在性能方面与度测量方面,一直是市场的痛点。无论是国产毫米波雷达还是国外巨头的毫米波雷达,在角度、精度方面仍有待提高。在综合性能方面,比如:抗干扰性、是否有漏检、复杂环境中能否快速对目标进行探测,这是正确体现毫米波雷达实力的地方。
为了应对导热和电磁干扰挑战的射频波传输损耗降到很低,须采用高性能和高可靠性的材料。如:吸波材料可以用于毫米波雷达的射频电路、天线等部件附近,可以有效吸收雷达杂波或天线旁瓣信号,从而提高雷达的准确度和可靠性,减少雷达的误操作、误报警。
吸波材料产品特性:
柔软不易碎,轻薄,易于加工切割,使用方便,可安装于狭小空间。
产品为绝缘材料,产品需要粘接或压合在金属底板上才能达到良好的吸波效果。
产品可以对应多样化的尺寸和形状。
阻燃,耐温性高,柔韧性好。
无卤,无铅,满足RoHs指令。
在追求小而美是当下电子产品的潮流,而随着体积的减小和功能的增加,其散热系统也面临着越来越多的热挑战。为满足日益增长的热管理需求,兆科科技的高导热低挥发导热硅胶片材料,可以应对毫米波雷达散热设计带来的热挑战。
低挥发导热硅胶片产品特性:
良好的热传导率: 6.0W/mK;
带自粘而无需额外表面粘合剂;
高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境;
产品在-45~200℃温度,低压力环境可稳定工作;
可提供多种厚度选择。
