在严谨的实验室里,工程技术人员除了害怕实验数据误差太大之外,试验仪器工作产生的噪音对工作人员也产生的了不小的影响,但是,实验机械没有噪音是不可能的,我们能做的只有降低噪音。以下是小编为大家整理的几个降噪的小妙招。
一、需要加固管路和设备箱体之间的连接
在使用高低温试验箱之前要检查调整一下管路和箱体之间的连接部分和加固的部分,看看有没有松动的情况,如果有的话会引起压缩机在工作的时候产生共振,从而产生噪音。故此为了避免松动的情况,设备箱体外部一定要加固牢靠,螺栓建议加上弹簧垫圈哦。
二、牢固压缩机底座
压缩机底座不牢固会出现噪音变大的现象,出现这种情况是因为压缩机的底座固定减震胶垫受力不均匀或者螺丝松动导致压缩机底板不牢固。我们检查出原因就可以针对性的进行固定了。
三、垫高设备的四个角
高低温试验箱在放置的时候要注意将箱体的四个角垫高3-6厘米,注意一定要确保设备平衡,以免发生设备倾斜的情况。将底部垫高就能增大压缩机空气的流通空间,这样压缩机发出的噪音就能分散开,声音就会变小,也会减少设备箱体两侧的声音哦。 作者:安徽奥科试验设备 https://www.bilibili.com/read/cv17582765 出处:bilibili
