二极管有两个腿,一阴一阳,阳极为a,阴极为k,注意它的画法和标注,接线时不要搞错了极性,搞不好,会出大乱子地!
有的二极管在本体上就进行了标注,没有标注的,也有封装符号,带银色圆环的一端为阴极,若什么都没有了,就只有用万用表来找出它的两极了。
单向导电性是二极管特有的特性,这在它的伏安特性曲线上可以得到明显的展示。
在它的伏安特性曲线中,注意两个电压,一个是“死区”电压,另一个是导通电压,这两个电压是不同的,“死区”就意味着不导通,而导通电压也就是开启电压,明显,后者要高于前者。
在反向区间内,是二极管的截止区和击穿区,正常情况下,反向饱和电流很小,可以忽略不计,但到了反向击穿区,就会导致管件永久性损坏。
关于它的具体参数,也只需要记住几个,没多么复杂。一个是额定正向平均电流,就是二极管导通时允许通过的最大电流。再一个是最高反向工作电压,负半轴的最高电压是不允许超过该值的,不然的话,会放炮的!所以选择管件是一般要为该值的1.5–2倍。
就明白这两个就可以了,其他没有多大用。再有一点需要明确,二极管的伏安特性受温度的影响比较大,温度越高,反向电流就越大,这对二极管工作是极为不利的,所以,要保证它的运行可靠性,就要控制好室温。
开篇提到,二极管的最典型应用就是整流,前几篇,针对整流说的不少了,本篇就不在赘述。本篇说一下它的其他两个应用,一个是隔离,再一个就是限幅。
先说一下隔离,其实,在前面已经提及过,当两个管子同时正偏时,谁的电位越高,谁就优先导通,那么剩下的那个管子就被隔离了,如图∶
在上图中,Da、Db两个管子都为正向偏置,Db管子正向电位明显高于Da,所以它优先导通,Da就被隔离了。
再说一下限幅,如图∶
ui为一个交变量,正半轴D2正向偏置,负半轴D1正向偏置,不管是正半轴,还是负半轴,输出的u0都只能是管子的管压降,不管ui是多么的大。这就是二极管在限幅上的具体应用。
该内容转载自笔谈电气,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
