电源部分
MCU部分
天线以及测温部分
1) 电源部分采用TI的TPS7A05极低静态电流的LDO,输出电压2.5V给蓝牙SOC供电。最大压差大概为0.5V,采用3.7V的锂电池电池供电,在放电至3.0V以上,也能保证2.5V的稳压输出。其静态电池低至1uA。
2)主控MCU采用ST的低功耗的蓝牙SOC BLUENRG-1,该soc支持Bluetooth V5.0,工作电压范围为1.7V-3.6V,片上集成了低功耗的Cortex-M0内核处理器,带有一路10bit的ADC,可用于体温测量。
3)测温采用高精度的NTC热敏电阻,在36度-42度的体温范围内,测温精度0.01度,阻值精度±0.05%,精度远大于红外测试+/-0.1度的精度。问题在于,当NTC电阻不能完全贴紧手腕时,通过热量的辐射不一定能实现精确测量。
4)天线部分,需要蓝牙SOC输出的差分传输转变为天线的单端传输,因此需要通过电阻、电容、电感设计巴伦电路,由于手环的体积有限,因此采用50ohm特性阻抗的巴伦芯片balf-nrg-02d3实现。
5)除此之外,采用了低功耗的电容触摸芯片TTP223N,唤醒主控,点亮oled,显示体温,蓝牙配对,蓝牙数据收发等。
6)显示方面,采用小尺寸FPC的OLED。
