本文描述了如何使用 HTTP AT 指令,实现客户的设备作为 HTTP 客户端,访问 HTTP 服务器,这里以访问知心天气获取天气信息为例。
二、知心天气控制台侧操作
第一次使用需要先注册,进入官网:httpswww.seniverse.com。登陆控制台获取私钥
阅读知心天气API使用手册:https://seniverse.yuque.com/books/share/e52aa43f-8fe9-4ffa-860d-96c0f3cf1c49/sl6gvt
三、模组侧操作
3.1 上电检查流程
3.2 访问 HTTP 服务器
(1) 查询api.seniverse.com域名是否能够解析
如果返回IP地址,说明域名解析正常,可以使用域名创建http client,即步骤2;如果返回error,说明当前域
名解析服务器无法工作,可以使用IP地址来访问http server,先在PC上获取api.openweathermap.org 的IP
地址,得到116.62.81.138,然后使用AT+HTTPCREATE=0,”http://116.62.81.138:80”
(2)创建实例
(3)连接服务器
(4)发送数据
其中your_api_key为你的私钥
接口地址及参数说明:
知心天气返回消息为十六进制
我们把它转换为字符串
