对于烘箱、烤箱、烘干机、烘干房、烘干流水线等烘干供热设备在安装与使用过程中,遇到的常见问题与故障在此详细做一分析与总结。希望对于烘干设备的安装与日常运行维护有更专业认识,从而不会因为操作失误而降低了设备使用寿命从而降低了企业生产效率扩大了生产成本。
  首先,详细阅读使用设备使用说明,根据设备功率选择合适的进线电缆规格(多少平方的电缆区,要分是铜线还是铝线),
  一、设备都是采用工业 通用的三相四线制动力线,如果电缆不足以承担设备负载时烘干设备配置的过载保护系统会自动迫使电路断开从而设备不能正常工作。 二、设备安装要选择在地势较高,空气干燥流动的环境。潮湿环境会使得用电设备仪器仪表加速老化,降低设备使用寿命和安全性能度。设备周围无易燃易爆物品。 需要专业电工师傅安装,在对照设备接线说明情况下,区分开控制线路和负载线路,防止烧坏仪表。(设备送到到客户时一般接线都已经调试安装好,只需接上简单的负载电路即可)。
  常见问题
  问题1:原料一次性烘不干。
  原因分析:我们知道影响水分干燥效果的因素很多(被干燥物质的性质、干燥介质的状态、干燥速度与干燥方法、干燥室压力)企业所选用烘箱可能工作室尺寸太小,不利于室内空气流动,使得被干燥物质与介质接触面积小,而干燥速率过快,导致物质表面形成假干燥现象不利于物料内部水分扩散与蒸发。烘干设备工作室的出风口是否打开,使得工作室气压降低有利于蒸发效果。
  建议方法:企业可以重新更换或改装设备,厂家可以重新计算风衣修改风道流量,根据实际情况,实际生产工艺需求定制专业烘干设备。
  问题2:  烘干室内物料干燥不均匀。
  原因分析:可能烘干设备没有配置热风循环系统或是热风循环系统出现故障,导致工作室内高温气体不能快速对流造成室内烘干效果不均匀。
  建议方法:查看设备是否配置有热风循环系统,或检查热风循环系统是否出现故障。设备检修维护过程中确保设备完全断电,需专业人士打开控制电柜进行检。
