电路原理图为:
这8个200k欧姆的电阻,实际等效为1个100k欧姆的电阻:
那为什么不直接用1个100k的电阻呢?
原因就是需要考虑电阻可以承受的耐压值和功率。下面用之前讲过的例子做一个回顾和分析说明。以下是回顾的内容。拆解了一个所谓“电子驱赶器”:
拆开后:
拿出小电路板:
小电炉板上的电路清晰可见:
复原电路原理图:
会发现上面有5个串联的20k欧姆的电阻,封装为0805:
这里没有用1个100k欧姆电阻的代替,就是因为耐压和功率的问题。
在电路工作时,会存在以下的回路:
这个电路,用市电供电。市电的火线和零线间的波形如下:(示波器实测图)
频率:约50Hz峰值:约311V峰峰值:约622V
有效值:约220V下面让我们来进行计算。1、功率。查看一份某厂家0805封装贴片电阻的数据手册:
这已经大于1个电阻的额定功率0.125瓦了,会导致电阻烧毁。
再算一下5个20k欧姆的电阻,总额定功率可以达到:0.125 * 5 = 0.625(瓦)大于0.484瓦,所以这里用5个20k欧姆的电阻。2、耐压。查看另一厂家0805封装贴片电阻的数据手册:
可以看到,1个电阻的最高额定电压为150V,最高过负荷电压为300V,而市电的最高峰峰值为622V。所以1个电阻是不够的,需要多个电阻进行分压。实例分析就到这里,感谢大家阅读。
下次再见!
本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a154840.html
