本文,我们将给大家介绍基于思睿达主推的CR5218SC_12V0.45A_EE13非标DEMO演示。其中,CR5218SC是一款高性能原边检测控制的PWM 开关,具有快速启动功能,启动时间更短。内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于减少芯片系统待机功耗和提升效率。
一、CR5218SC_12V0.45A 规格
输入电压范围:90VAC~264VAC
输出电压/电流:12V0.45A
二、CR5218SC_12V0.45A 原理图、DEMO 实物图
产品概述
CR5218SC是一款高性能原边检测控制的PWM 开关,具有快速启动功能,启动时间更短。CR5218SC内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于减少芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。可以工作在双绕组和三绕组应用系统下,自供电功能保证芯片能够在任何条件下正常工作,极简的外围应用仍然能够保证电源系统的稳定可靠工作。
CR5218SC集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),软启,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),FB 引脚开路和悬空保护,输出短路保护,前沿消隐等,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
● 内置快速启动,省启动电阻
● 内置自供电功能,省供电二极管
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和431
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
● 可编程CC/CV模式控制
● 采用多模式控制的效率均衡技术
● 内置输出线电压补偿功能
● 内置初级电感量偏差补偿功能
● 内置全电压功率自适应补偿功能
● 内置过温度保护功能
● 内置FB开路和短路保护功能
● 内置前沿消隐
● 逐周期过流保护
● 高功率密度封装,四引脚散热
● SOP-8L绿色封装
基本应用
● 小功率电源适配器
● 蜂窝电话充电器
● 圣诞灯、LED驱动器
● 替代线性调整器和RCC
典型应用
双绕组应用电路
三绕组应用电路
管脚排列
管脚描述
三、BOM 清单
1、骨架;EE13 5+2 卧式,槽宽:8.0mm
2、磁芯:EE13 磁芯,AE 值:17.1mm2 磁芯材质>PC40
五、AC264V C 端波形,C 端电压<710V,CR5218SC 内置BJT>850V
六、效率-OCP-待机-恒流
