CC3200AI实验教程
——疯壳·开发板系列
CC3200简介
  随着工业4.0时代的到来,物联网(IOT)作为这个时代最基本也是最重要的技术,变成各路传统半导体制造商的香饽饽,蓝牙、WiFi以及Zigbee等技术迎来大爆发。作为目前唯一能够连接物与互联网的无线通信技术,WiFi技术也就显得愈加重要。
  CC3200是美国德州仪器公司(TI)针对无线连接SimpleLink Wi-Fi和物联网(IoT)解决方案最新推出的一款MCU,同时也是业界第一个具有内置Wi-Fi的MCU,CC3200采用高性能ARM Cortex-M4内核,主频为80MHz,高达256KB的RAM,64KB的ROM用于存放设备初始化固件、BOOTLOADER、外设驱动库,如图1.0.1为CC3200芯片。
  图1.0.1 CC3200芯片
  CC3200主要包含三大块:MCU、WiFi网络处理器和电源管理三大部分。如图1.0.2所示为CC3200的内部组成结构图。
  图1.0.2 CC3200内部组成结构图
  CC3200包含有丰富的MCU外设资源,例如有27个独立可编程、可复用的通用输入输出接口(GPIO)、2路通用的异步通信收发器(UART)、1路高速串行通信接口SPI、一路高速I2C接口、一个多通道音频串行接口(McASP),支持2个I2S通道、一个SD/MMC接口、8位并行摄像头接口、4个通用定时器,可支持16位脉冲宽度调制(PWM)模式以及4通道的高达12位模数转换器(ADC)。
  CC3200的Wifi网络处理器可以提供快速安全的WLAN和因特网连接,其结构如图1.0.3所示。
  图1.0.3 CC3200网络处理器结构图
  其特性如下:
  a、特有Wi-Fi片上互联网(Internet-On-a-Chip);
  b、专用ARM MCU,完全免除应用MCU的Wi-Fi 和互联网协议处理负担 ,Wi-Fi和互联网协议存放在ROM 中;
  C、 包含802.11b/g/n射频、基带、MAC、Wi-Fi 驱动和Supplicant ,内置TCP/IP协议栈;
  d、 具有 行业标准BSD套接字应用编程接口(API) 支持同时8个TCP或UDP套接字 以及同时2个TLS和SSL套接字;
  e、强大的加密引擎,可以实现支持256 位AES加密的快速安全的互联网连接 支持 站点(STA)、接入点(AP)和Wi-Fi 直连(P2P)模式 , WPA2可保障个人和企业安全性;
  f、用于自主和快速Wi-Fi连接的SimpleLink连接管理器;
  g、 用于简单灵活Wi-Fi配置的智能配置(SmartConfig)技术、AP模式和WPS2。
  综合以上特性如表1.1所示。
  表1.1 CC3200网络处理器特性表
  图4
  CC3200内置DC-DC转换器,支持宽电压(2.1V~3.6V)范围输入,具有低功耗特性:在休眠状态下电流可低至4uA、低功耗深睡眠(LPDS)模式下电流可低至120uA、串口接收状态下(RX        )电流可低至59mA、串口发送状态下(TX)电流可低至229mA。
文件下载请点击: 【01】CC3200简介.pdf (265.76 KB, 下载次数: 0)
全部回复 1
  • 0 主题
  • 435 帖子
  • 2000 积分
身份:LV5 资深技术员
E币:1088
回复楼主
您需要登录后才可以评论 登录 立即注册
