说到这些材料就不得不谈到有机硅,及各类特种材料,有机硅在其中更是占据了很大的比重。对于电动汽车这类对特种材料需求较多的应用行业,自然有机硅导热材料也得以大展拳脚。
有机硅导热材料在新能源电动汽车上应用的部件: 一类是与传统汽车相同的部件,如:各种传感器、汽车电子、车载显示器等。另一类是新能源电动汽车唯有的部件,如:电池、电机、电控、充电机等。针对的胶粘产品类型有密封胶、导热粘接胶、导热灌封胶、导热凝胶、导热绝缘材料、导热胶、发泡硅胶密封垫等,这些材料可广泛用于以上部件中需要粘接、密封、绝缘保护、机械缓冲、导热等功能的应用。
那么有机硅导热材料具有哪些特点与优势呢?
1、适用温度范围广:
典型的有机硅材料在-50℃~180℃的范围内,都能保持其弹性特征,不会有高温变软发粘、甚至分解,低温又变硬变脆等。
2、稳定的绝缘性能:
典型有机硅弹性体的击穿强度约25KV/mm,有机硅树脂的击穿强度可达50KV/mm,体积电阻率大于1015Ω·cm。且在不同的温度下,及不同的使用环境下绝缘性能几乎没变化。
3、应变及弹性性能优异:
有机硅材料因其本身高分子结构及交联特性,与其它如:聚氨酯、环氧树脂、聚丙烯酸酯等材料相比,具有较为理想的弹性及应变特性,从而具备耐压、高回弹、应力小等优势。
4、化学性质稳定、无毒性:
有机硅材料化学性质稳定,不易与其它物质反应,不易被溶解、腐蚀,适用于多种环境,且无毒、无气味,具有生理惰性,接触人体较为安全,很多医疗用品都使用有机硅材料,可见其安全性。
5、天然的阻燃性:
有机硅材料因其硅氧主链的结构,导热稳定性优异,不易燃不易分解。即使在很高的温度下发生了分解,其产物也只是二氧化硅、二氧化碳和水,无毒性物质释放。
6、多功能性,与各种功能组分组合:
有机硅材料具有很好的拓展性,作为基础配方可与其它多种功能组分组合,如颜料、填料、助剂等,开发出各种功能材料,如:导热材料、导电材料、发泡材料、涂料等等。
导热硅胶片:
是填充发热器件和散热片或金属底座之间的空气间隙,它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。-45~200℃温度,低压力环境可稳定工作,其优异的效能使热量从发热器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上,从而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。
导热凝胶:
是一种软硅凝胶间隙填充垫。这硅凝胶混合了填料,加上独特配方,使其拥有有良好导热性能,亦保留了其很软的特性。它能防止粘合物与填料分离的现像。另外它的粘合线偏移也比传统的散热垫控制得好。使用方法跟散热脂类似,可使用商业上一些方法包括丝印网印刷,注射或自动化设备操作。
有机硅导热灌封胶:
高导热性、可室温固化、较长工作时间、有防火性能的硅树脂灌封胶。它特别适用于电容器,小型电子器材的灌封。它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。热量从分离器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上,从而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。
发泡硅胶密封垫:
专为高温高压密封中的应用。我们有不同的厚度和硬度,提供材料灵活的选择。同时也可与玻璃纤维加固增加的尺寸稳定性和撕裂强度增加。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
免费打样
导热硅胶粘着剂:
是一种单组份脱醇型室温固化导热硅胶,具有对电子器件冷却和粘接功效。可在短时间内固化成硬度较高的弹性体。固化后与其接触表面紧密贴合以降低热阻,从而有利于热源与其周围的散热片、主板、金属壳及外壳的热传导。
