π122M31 3000Vrms 10Mbps 双通道数字隔离器 兼容代替ADuM1201AR 电路简单 稳定性更高,具有出色的性能特征和可靠性,超低功耗: 0.58mA/通道(1Mbps 时) 在不需要调制和解调的情况下,实现电压信号跨越隔离介质精准传输。传输通道间彼此独立,可实现多种传输方向的配置,3.0kV rms 隔离耐压等级和 DC 10Mbps 信号传输。该系列产品支持 3.0V 到5.5V 的工作电压,并支持 3.0V 到 5.5V 信号电平转换。当输入电源不供电或无输入信号,输出电源供电正常的情况下,隔离器输出默认电平。
特性:
高速率: 10Mbps
高 CMTI 值: 75kV/µs
对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
低传输延时:典型延时 9ns
隔离电压: 3000Vrms
增强 ESD 防护能力:
ESDA/JEDEC JS-001-2017
HBM 模式±8kV
UL VDE CQC安全认证
3V 至 5.5V 电平转换
宽温度范围: -40℃~125℃
应用领域:
通用多通道隔离
工业现场总线隔离
工业自动化系统
隔离式开关电源
隔离 ADC,DAC
电机控制
