苹果的第一款产品是 Apple-1 计算机,正好在 46 年前,也就是 1976 年 4 月 11 日推出。
这台早期的微型计算机使用一种不同寻常的存储方式来显示:移位寄存器存储器。它不是将数据存储在 RAM(随机存取存储器)中,而是存储在 1024 位移位寄存器中。
也就是说将一个位放入移位寄存器,1024 个时钟周期后,该位从另一端弹出。在随机存取存储器芯片的早期,移位寄存器存储器更便宜,因此许多系统都使用它。1当然,缺点是你必须在位可用时使用它们,而不是访问任意内存位置。
上图显示了显微镜下的芯片。底层的硅是灰色的,顶部有白色金属布线。最粗的金属线为芯片供电。该芯片还具有由一种称为多晶硅的硅构成的布线和晶体管。照片中的多晶硅呈红色。大部分裸片被移位寄存器占据,排列成行来回蜿蜒。芯片边缘周围的方块是键合焊盘,键合线将芯片连接到芯片的外部引脚。
Apple-1 的显示屏Apple-1 在显示屏上显示 24 行,共 40 个字符。与当时的大多数计算机一样,Apple-1通过存储字符而不是像素来减少内存。
字符生成 ROM在显示时将每个字符转换为 5×7 像素矩阵。为了进一步减少内存,显示器没有存储完整的字节,而是 6 位字符,支持大写字母、数字和一些符号。
六位显示字符保存在六个 1024 位移位寄存器中,第七个移位寄存器跟踪光标位置。
下图显示了 Apple-1 电路板上的移位寄存器和时钟驱动器。这些芯片采用 8 管脚封装,因此两个芯片可以放入普通 TTL 芯片的空间。
下图显示了 2504 移位寄存器芯片在 Apple-1 原理图中的原理图。这些芯片仅使用 6 个引脚。每个芯片都有一个用于输入位的连接和一个用于输出位的连接。其余引脚提供两个时钟信号和 ±5 伏电源。与 RAM 芯片不同,这些芯片不占用地址。
PMOS集成电路
下图显示了 MOS 晶体管的结构。底部是硅,掺杂杂质形成p型硅。两个导电 p 型区域称为晶体管的源极和漏极。通道充当源极和漏极之间的开关,由上方金属栅极中的电压打开,薄绝缘氧化层将金属栅极与下面的硅隔开。这三层——金属、氧化物、半导体——为 MOS 晶体管命名。
移位寄存器
接下来看看移位寄存器是如何构造?移位寄存器是位在阶段之间传递,由时钟脉冲控制。
移位寄存器有 1024 级,可容纳 1024 位。每个移位寄存器级使用两个晶体管和两个反相器,如下所示。
在第一个时钟阶段,第一个晶体管打开,允许输入位通过它和第一个反相器。在第二个时钟阶段,第二个晶体管开启,允许反相值通过它和第二个反相器,产生输出。因此,一个位需要两个时钟相位才能通过移位寄存器级。
该电路是一个动态移位寄存器。当第一个晶体管关闭时,该值保留在第一个反相器的输入端,由电路的电容保持。(对于第二个晶体管也是如此。)因为 MOSFET 的栅极几乎不使用电流,所以位值会在它耗尽之前保持几毫秒左右。(这与 DRAM 使用的原理相同,通过电容保持位。)只要时钟继续运行,每个阶段都会刷新位。
每个反相器使用两个 MOS 晶体管实现。高输入打开晶体管,将输出拉低。低输入关闭晶体管,允许上拉电阻将输出拉高。因此,电路将其输入反相。
该电路实际上是用晶体管代替电阻实现的,如图所示,因为晶体管比电阻更紧凑。上部晶体管的高输入将其打开,导致上拉电流流动。
在标准逆变器中,晶体管将始终处于开启状态。但是,反相器的输出仅在一个时钟阶段使用。为了降低功耗,晶体管连接到时钟,因此它仅在需要时用作上拉电阻。
芯片上的移位寄存器级下图显示了移位寄存器级是如何在裸片上构建的。图像的第一部分显示了电路在显微镜下的外观,这是一个由硅、多晶硅和金属电路组成的复杂混杂的电路。在中间,用绿色突出了掺杂的硅,用红色突出了多晶硅。
在多晶硅与硅交叉的地方形成晶体管栅极(黄色),源极和漏极在两侧。(水平金属布线应清晰,无需突出显示。)
多晶硅和晶体管的复杂、优化形状。最后,黑点表示连接两层的触点。在图像的下半部分,位向右移动,而在上半部分,位向左移动。
在右下角,移位寄存器的一级由底层电路顶部的示意图表示。如上面说的,该阶段是用六个晶体管实现的。要注意连接至 Vdd 的上拉晶体管又长又细,从而降低了它们的电流。
另一方面,Vcc 的反相晶体管很宽,因此它们提供大量电流。图像上半部分的电路相同,但旋转了 180°。注意两排移位寄存器共享时钟相位线和Vdd,使布局更有效率。
芯片拓扑该芯片具有一种不同寻常的拓扑结构,使其能够以双倍速度运行:每个时钟相位一位而不是每个完整时钟周期一位。
它通过一个简单的技巧实现了这一点:它实际上是两个并行操作的 512 位移位寄存器。第一个在时钟相位 1,相位 2,相位 1,...上运行,而第二个则相反:相位 2,相位 1,相位 2,...结果是一半会在相位 1 中产生比特,而另一个将在第 2 阶段产生比特。输出电路将这些比特合并成一个单一的输出流。
从外面看,它看起来像一个 1024 位移位寄存器,运行速度是原来的两倍。
另一个复杂之处在于,用相同的硅布局可以生产三个 1024 位移位寄存器芯片:2502(组织为四个 256 位移位寄存器)、2503(512×2)和 Apple-1 的 2504(1024×1 )。不同的芯片是通过在制造过程中改变芯片的金属布线来创建的,这比构建完全不同的芯片要容易得多。为了支持这一点,移位寄存器被分成八个 128 位段,如下所示。
在 1024×1 芯片中,四个 128 位段组成的两个链并行运行(在相反的时钟相位上)以产生一个 1024 位移位寄存器。第一条链使用浅色链段 A、B、C、D,而第二条链使用深色链段。
这些段通过沿管芯侧面的金属布线连接。芯片边缘周围的焊盘被标记,该芯片中未使用灰色的。输出引脚上方的大电路块将两条链组合成一个输出。
该芯片的其他变体以不同的方式连接移位寄存器段,并使用额外的输入和输出引脚。512×2 2503 芯片使用四个 256 位链以及两个输入和输出电路。2502B芯片使用全部8个128位链并行组成一个256×4的移位寄存器,具有四个输入和输出电路。10
下图显示了其中一个未连接的输出:红色多晶硅线的一端未连接。对金属层稍作改动,就可以断开两个段之间的金属布线,而将段连接到此输出。
时钟驱动器
最后简要介绍驱动移位寄存器的时钟驱动芯片。由于 PMOS 电路,移位寄存器存储器芯片需要具有高电流和异常电压的时钟脉冲:从 +5 伏到 -11 伏。这些脉冲由特殊芯片 DS0025 两相 MOS 时钟驱动器提供。
下面的芯片照片显示了该芯片。芯片由四个产生 1.5 安培脉冲的功率晶体管控制。
以上就是关于苹果第一台内部移位寄存器的一些原理讲解,希望大家多多支持我哦。
来源:电子工程师助理小七
电路板是元宇宙的躯体器官之一。
