Linux 引导过程
——疯壳·嵌入式平板开发
Linux 内核与 Android 系统 linux 内核有什么区别?
什么是引导装载程序?
什么是 Zygote?
什么是 init.rc?
什么是系统服务?
第一节 Android 启动步骤
图1
第二节 引导程序 --- Boot Loader
源代码目录:$(dir)\rk3128-source\u-boot
第三节 内核 --- Kernel
Android 内核就是 Linux。内核启动时,设置硬件,挂载文件系统,执行第一个应用程序init。
第四节 Init 进程
init 是第一个进程,可以说它是 root 进程或者所有进程的父进程。init 进程有两个责任, 一是挂载目录,比如/sys、/dev、/proc,二是运行 init.rc 脚本。对于 init.rc 文件,Android 中有特定的格式以及规则。在 Android 中,我们叫做 Android 初始化语言。
init.rc 位于目录$(dir)\rk3128-source\device\rockchip\rksdk
Android 初始化语言由四大类型的声明组成,即 Actions(动作)、Commands(命令)、Services(服务)、以及 Options(选项)。
Action(动作):动作是以命令流程命名的,有一个触发器决定动作是否发生。
语法:
on <trigger>
<command>
<command>
<command>
Service 是 init 加载的和是退出重启的(可选)程序。Service 具有如下格式:
service <name> <pathname> [ <argument> ]*
<option>
<option>
Options(选项)
选项是对服务的描述,它们影响 init 进程如何以及何时启动服务。
来看看默认的 init.rc 文件。这里只列出了主要的事件以及服务。
Table
图2
在这个阶段你可以在设备的屏幕上看到“android”logo 了。
第五节 Zygote
在 Java 中,不同的虚拟机实例会为不同的应用分配不同的内存。但如果 Android 系统为每一个应用启动不同的 Dalvik 虚拟机实例,就会消耗大量的内存以及时间。因此,为了克服这个问题,Android 系统创造了”Zygote”,Zygote 让 Dalvik 虚拟机共享代码、低内存占用以及最小的启动时间成为可能。
第六节 系统服务或服务
完成了上面几步之后,运行环境请求 Zygote 运行系统服务。系统服务同时使用 native以及 java 编写,系统服务可以认为是一个进程,系统服务包含了所有的 System Services。
Zygote 创建新的进程去启动系统服务,可以在 ZygoteInit 类的”startSystemServer”方法
中找到源代码。
第七节 引导完成
一旦系统服务在内存中跑起来了, Android 就完成了引导过程。 在这个时候“ACTION_BOOT_COMPLETED”开机启动广播就会发出去。
第八节 实验
init.rc 中增加一条启动参数 setprop fengke.test 100
第九节 实验现象
系统启动后用 getprop fengke.test 来看是否这个值已经写入
图3
文件下载请点击:
