输入电压范围:
LDO的输入电压范围决定了最低的可用输入电源电压。指标可能 提供宽的输入电压范围,但最低输入电压必须超过压降加上想要的输出电压值。例如, 150mV 的压降对于稳定的 2.8V 输出来说意味着输入电压必须大于 2.95V。如果输入电 压低于 2.95V,输出电压将低于 2.8V。
接地(静态)电流:
静态电流 lq 就是输入电流 IIN 和负载电流 IOUT 之间的差值,在 规定的负载电流条件下测量。对于固定电压稳压器,lq 等于接地电流 lg。对于可调稳压器,如 ADP171,静态电流等于接地电流减去来自外部分压电阻网络中的电流。
关断电流:
这是指设备禁用时 LDO 消耗的输入电流,对便携 LDO 来说通常低于 1.0 µA。这个指标对于便携设备关机时长待机期间的电池寿命来说很重要。
输出电压精度:
ADI 公司的 LDO 具有很高的输出电压精度,在工厂制造时就被精确调 整到±1%之内(25°C)。输出电压精度在工作温度、输入电压和负载电流范围条件下加以规定。误差规定为±x%最差情况。
线路调整率:
线路调整率是指输出电压随输入电压变化而发生的变化率。为了避免由于芯片温度变化引起的误差,线路调整率的测量通常在低功耗状态或使用脉冲技术进行。
动态负载调整率:
只要负载电流缓慢变化,大多数 LDO 都能轻松地保持输出电压接近恒定不变。然而,当负载电流快速改变时,输出电压也将发生改变。当负载电流发生变化时输出电压会改变多少就决定了负载瞬态性能。
压差:
压差指保持电压稳定所需的输入电压和输出电压之间的最小差值。也就是说, LDO 能够在输入电压降低时保持输出负载电压不变,直到输入电压接近输出电压加上压差,在这个点输出电压将“失去”稳定。压差应尽可能小,以使功耗最小,效率最高。当输出电压降低到低于标称值 100mV 的电压时,通常被认为达到了这个压差。负载电流和结点温度会影响这个压差。最大压差值应在整个工作温度范围和负载电流条件下加以规定。
启动时间:
启动时间被定义为使能信号的上升沿到 VOUT 接近其标称值的 90%时的时 间。这个测试通常是接上 VIN、使能引脚从断开到接通的触发条件下进行测量。备注:在使能引脚连接 VIN 的某些情况下,启动时间可能会大幅增加,因为带隙参考需要一 定的稳定时间。在稳压器需要频繁关闭和启动以节省功耗的便携系统中,稳压器的启动时间是一个重要的考虑因素。
限流阈值:
限流阈值被定义为输出电压下降到给定典型值的 90%时的负载电流。例如, 3V输出电压的限流阈值被定义为造成输出电压下降到3.0V的90%或2.7V时的负载电流。
工作温度范围:
工作温度范围可以由环境温度和结点温度加以规定。由于 LDO 会发热, 因此 IC 的工作温度总是超过环境温度,比环境温度高出多少取决于工作状态和 PCB 热设计。数据手册上规定有最大结点温度(TJ),因为在最大结点温度之上工作过长的 时间会影响器件的可靠性——统计学上称为平均故障时间(MTTF)。
热关断(TSD):
大多数 LDO 具有自动温度调节装置,用于防止 IC 发生热失控。当结点 温度超过规定的热关断阈值时,这个装置将关断 LDO。为了在重启之前让 LDO 冷却下 来,要求一定的滞后时间。TSD 很重要,因为它不单单保护 LDO;过多的热量影响的 不止是稳压器。从 LDO 传导到 PCB(或从电路板上更热的元件传导到 LDO)的热量随着 时间的推移可能破坏 PCB 材料和焊接可靠性,也会破坏附近元件,进而缩短便携设备 的寿命。另外,热关断将影响系统的可靠性。因此,用于控制电路板温度的热设计(散 热器、冷却装置等)是重要的系统考虑因素。
使能输入:
LDO 使能信号以正和负逻辑的形式提供,用于关闭和启动 LDO。高电平有效逻辑在使能端电压超过逻辑高电平门限时使能器件,低电平有效逻辑在使能端电压 低于逻辑低门限电平时使能器件。使能输入允许外部控制 LDO 的关闭和启动,这是多 电压轨系统中调整电源上电顺序的一个重要特性。一些 LDO 具要相当短的启动时间, 因为它们的带隙参考在 LDO 禁用时是打开的,允许 LDO 更快地启动。
欠压闭锁:
欠压闭锁(UVLO)可以确保只有在系统输入电压高于规定阈值时才向负载输出电压。UVLO 很重要,因为它只在输入电压达到或超过器件稳定工作要求的电压时才让 LDO 器件上电。
输出噪声:
LDO 的内部带隙电压参考是噪声源,通常用给定带宽范围内的毫伏有效值表示。例如,ADP121 在 VOUT 为 1.2V 时,在 10kHz 至 100kHz 的带宽范围内有 40µV rms 的输出噪声。在比较数据手册指标时,给定的带宽和工作条件是重要的考虑因素。
电源抑制比:
电源抑制比(PSR)用分贝表示,代表了 LDO 在宽的频范围(1kHz 至 100kHz) 内对来自输入电源的纹波的抑制能力。在 LDO 中,PSR 可以用两个频段表征。频段 1 从直流到控制环路的单位增益频率,这时的 PSR 取决于稳压器的开环增益。频段 2 在 单位增益频率之上,这时的 PSR 不受反馈环路的影响,PSR 取决于输出电压以及从输入到输出引脚的任何泄漏路径。选择一个适合的高值输出电容通常会改善后个频段的 PSR。在频段 1,ADI 公司专有的电路设计可以减少由于输入电压和负载变化引起的 PSR 变化。为了获得最佳的电源抑制性能,PCB 版图设计时必须考虑减小从输入到输出的泄漏,而且要有鲁棒性的接地性能。
最小输入和输出电容:
最小输入和输出电容应大于在各种工作条件(尤其是工作电压 和温度)下的规定值。在器件选型时必须考虑应用中的各种工作条件,确保满足最小的电容规格。推荐使用 X7R 和 X5R 型电容。Y5V 和 Z5U 电容不推荐在任何 LDO 电路 中使用。
反向电流保持特性:
采用 PMOS 传输管的典型 LDO 在 VIN 和 VOUT 之间有一个本征体二极管。当 VIN 大于 VOUT 时,这个二极管将处于反偏状态。如果 VOUT 大于 VIN, 这个本征二极管将变成前向偏置,产生从 VOUT 到 VIN 的电流,进而造成破坏性的功耗。一些LDO,如 ADP1740/ADP1741,有额外的电路防止从 VOUT 到 VIN 的反向电流流动。反向电流保护电路检测到 VOUT 超过 VIN 时,将反转本征二极管连接的方向, 使二极管仍处于反偏状态。
软启动:
可编程软启动有助于减小启动时的浪涌电流和提供上电顺序。对于启动时要 求浪涌电流受控的应用,有些 LDO(如 ADP1740/ADP1741)提供了可编程的软启动(SS) 功能。为了实现软启动,在 SS 和地引脚之间需要连接一个小的陶瓷电容。
