在忙忙热海、穿梭人流中,络绎不绝的脚步都停在了兆科的展位。兆科科技这次主要展出的材料有:导热硅胶片、箱体加热片、箱体硅胶泡棉密封圈。
1、TIF导热硅胶片:
是填充发热器件和散热片或金属底座之间的空气间隙,它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。其优异的效能使热量从发热器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上,从而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。
产品特性:
良好的热传导率,多种导热系数任您选择;
带自粘而无需额外表面粘合剂;
高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境;
产品在-45~200℃温度,低压力环境可稳定工作;
可提供多种厚度选择。
2、PI加热膜:
拥有其特别柔软的特性,采用改良后PI膜,加热性能更佳。可按设计要求定制,在不同面积部位可满足不同的加热功率要求和加热温度要求,实现在加热面上的温度分布。
产品特性:
良好的加温固温效果;
采用改良后PI膜,加热性能更佳;
根据设计阻值经蚀刻而成,发热均匀性较好;
可与薄型隔热材料集成为一体,提供带隔热层的轻质电热元件;
符合RoHS、CE、UL认证。
3、ES环氧加热板:
环氧加热板充分发挥了FR-4的特性,具有良好的耐候性和抗老化性,作为加热片的表面绝缘材料可以有效防止了产品表面开裂及增强机械强度,大大延长了产品的使用寿命;可按设计要求定制。
产品特性:
具有良好的耐候性和抗老化性;
环氧板以优异的物理强度,在贴服过程中能很好的安装操作;
可制成任意的形状,也可预留各种开孔以方便安装;
符合RoHS、CE、UL认证。
4、SP硅胶加热片:
硅橡胶具有良好的耐候性和抗老化性,作为加热片的表面绝缘材料,可以有效防止了产品表面开裂及增强机械强度,大大延长了产品的使用寿命。可按设计要求定制。
产品特性:
表面绝缘材料可防止开裂及增强机械强度;
硅胶加热片良好的物理强度和柔性,给加热片施以外力可使加热片与被加热物体良好接触;
可选择单面背胶便于快捷安装;
符合RoHS、CE、UL认证。
5、Z-Foam 800硅胶泡棉密封圈:
是兆科科技专为高温高压密封中的应用,有不同的厚度和硬度,提供材料灵活的选择。同时也可与玻璃纤维加固增加的尺寸稳定性和撕裂强度增加。
产品特性:
耐高温200°C;
密封性能好;
紫外线和耐臭氧性;
良好的缓冲及高压缩量;
压缩后恢复良好。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费送样
免费送样
“赠人玫瑰之手,历久犹有余香”,兆科科技的这次储能大会得到了各位客户朋友的大力支持,也相信您一定不虚此行,如入宝山、满载而归。
火爆现场:
