这里先简单介绍一下 LM324运放引脚及功能。
什么是LM324?LM324是一款四路运算放大器 IC,由四个高增益放大器组成。这四个高增益放大器可通过单个电压源进行操作。然而,分压供电操作也是可能的。内部提供频率补偿,以使高增益放大器 在宽频率范围内工作。
电源电流消耗几乎与 LM324 的电压供应无关。在增益等于 1 时,可以对输入偏置电流和交叉频率进行温度补偿,无需两个电源即可运行。
差分输入电压等于地电压,也可以轻松实现 100 倍的大直流电压增益。
LM324引脚图及功能
LM324 有 14 个引脚,分别为 CDIP、PDIP、SOIC 和 TSSOP。你可以查阅数据手册(Datasheet)以了解所有封装的物理尺寸。引脚图及其详细信息如下所示:
接下来讲详细介绍 10 个非常实用且易于理解的LM324电路。
主要是以下10个电路:
- 1、LM324 反相交流放大电路
- 2、LM324 同相交流放大电路
- 3、LM324交流信号三分配放大电路
- 4、LM324 有源带通滤波电路
- 5、LM324温度测量电路
- 6、LM324 比较器电路
- 7、LM324单稳态触发电路
- 8、LM324步进波发生器电路
- 9、LM324 高灵敏度嗅探器电路
- 10、LM324 响应电路
LM324放大器可以代替三极管进行交流放大,并且用于放大器的前置放大。具体的电路图如下所示:
LM324 反相交流放大电路不需要调试,放大器采用单电源供电,由 R1 和 R2 组成1/2V+偏置,C1为抑振电容。
LM324 反相交流放大器电压放大系数 Av 仅由外部电阻 Ri 和 Rf 决定:
负号表示 输出信号和 输入信号相位相反。根据图中给出的值Av=-10,该电路的输入电阻为Ri。
一般情况下,Ri 首先等于信号源的内阻,然后根据需要的放大倍率选择Rf,Co 和 Ci 是耦合电容。
2、LM324 同相交流放大电路同相交流放大器的特点是输入阻抗高。R1 和 R2 形成一个 1/2V+ 分压器电路,通过 R3 对运算放大器进行偏置。
电路的电压放大系数 Av 也只由外接电阻决定:
电路输入电阻为R3,R4的阻值从几千欧到几万欧不等。
3、LM324交流信号三分配放大电路
LM324交流信号三分配放大电路可将输入交流信号分成三路输出,三路信号可作指示、控制、分析等用途,对信号源影响很小。
由于运放 Ai 的输入电阻较高,运放A1-A4都直接将输出端接到负输入端,信号输入到正输入端,相当于Rf=的情况0 同相放大状态。
因此,每个放大器的电压放大系数为1,与分立元件组成的射极跟随器相同。
R1 和 R2 形成 1/2V+ 偏置。静态时,A1输出端的电压为1/2V+,所以运放A2-A4的输出也是1/2V+。交流信号通过输入输出电容的隔直功能取出,形成三路配电输出。
4、LM324 有源带通滤波电路很多音频设备的频谱分析仪都用LM324 有源带通滤波电路作为带通滤波器来选择不同频段的信号,并用显示器上发光二极管的数量来指示信号幅度的大小。此有源带通滤波器的中心频率为:
中心频率 fo 处的电压增益 Ao= B3/Qo*2B1,其中 Qo 的公式如下图所示:
0.3dB 带宽 B=1/(п*R3*C) 也可以基于 Q,fo , Ao 值由设计确定,带通滤波器的元件参数值:
上式中,当 fo=1KHz时,C取0.01Uf,该电路也可用于一般的选频放大。
LM324 有源带通滤波电路也可以使用单电源,只需将运放的正输入偏置为1/2V+,电阻R2的下端接运放的正输入即可。
5、LM324温度测量电路LM324温度测量电路图如下所示,温度探头采用硅三极管3DG6,接成二极管形式。硅晶体管的发射结电压温度系数约为-2.5mV/℃,即温度每升高1度,发射结电压下降2.5mV。
运放 A1 以同相直流放大的形式连接。温度越高,三极管BG1的压降越小,运放A1同相输入端的电压越低,输出端的电压也越低。
这是一个线性放大过程,我们只需要在A1的输出端接一个测量或处理电路来指示温度或进行其他自动控制。
6、LM324 比较器电路当去掉运放的反馈电阻,或者反馈电阻趋于无穷大时(即开环状态),理论上运放的开环放大倍数也是无穷大的(其实就是非常大。比如LM324运放的开环放大是100dB,也就是10万倍)。
此时 LM324会形成一个电压比较器,其输出要么为高电平(V+),要么为低电平(V-或地)。当正输入电压高于负输入电压时,运放LM324输出低电平。
在上图中,两个运算放大器用于构成电压比较器。其中,电阻R1、R1ˊ构成分压电路,为运放A1设置比较电平U1;电阻R2、R2ˊ构成分压电路,为运放A2设置比较电平U2。
输入电压U1同时施加在A1的正输入端和A2的负输入端之间。当Ui>U1时,运放A1输出高电平;Ui <SPAN>时,运放A2输出高电平。
只要运算放大器A1和A2输出高电平,晶体管BG1就会导通,发光二极管LED就会点亮。
如果选择U1>U2,当输入电压Ui超过[U2,U1]的范围时,LED灯亮,为电压双限指示。
如果选择U2>U1,当输入电压在[U2,U1]范围内时,LED灯亮,为“窗口”电压指示。
LM324比较器电路与各种传感器配合使用。稍加修改,即可用于各种物理量的双限检测,短路、断路报警等。
7、LM324单稳态触发电路如下图所示,LM3224 单稳态电路可用于一些自动控制系统。电阻R1和R2构成分压电路,为运放 A1 (LM324)的负输入端提供偏置电压 U1 作为比较电压参考。静态时,电容 C1充满电,运放 A1 正输入电压 U2 等于电源电压V+,所以 A1 输出高电平。
当输入电压 Ui 变低时,二极管 D1 导通,电容 C1 通过 D1 快速放电,使 U2 突然下降到地电平。此时,由于 U1>U2,运放 A1 输出低电平。
当输入电压 Ui 变高时,二极管 D1 截止,电源电压 R3 对电容 C1 充电。当 C1 上的充电电压大于 U1 时,U2>U1 和 A1 输出都变为高电平,从而结束单稳态触发。
显然,增加 U1 或增加 R2 和 C1 的值会增加单稳态延迟时间,反之亦然。
如果去掉二极管D1,这个电路就具有上电延时功能。上电时,U1>U2,运放A1输出低电平。随着电容器C1继续充电,U2继续上升。当 U2>U1 时,A1 输出变为高电平。
8、LM324步进波发生器电路下图是由电流型运放组成的梯形波发生器 LM324实用电路。运算放大器A1( LM324 )和外围元件组成矩形波发生电路并输出脉冲串。
运放 A2 及其外围元件为积分保持电路。积分电容对输入脉冲进行积分并保持输入脉冲的阶跃,在输出端得到的是每一步的累加,也就是步进波。
运算放大器 A3 是一个电压比较器。当阶跃波电压上升到电源电压的80%左右时,A3反转。
运放 A4 及其外围元件为单稳态电路。A3 的反相使其输出一个脉冲(约100UFS),作为复位脉冲来复位 A2,从而完成一个梯形周期。
9、LM324 高灵敏度嗅探器电路使用 LM324高灵敏度嗅探器电路,你可以在远处听到非常微弱的声音,其指向性强且灵敏度高。例如,你可以用它来听到运动场上运动员和教练员的耳语。
LM324高灵敏度嗅探电路的工作原理:
电路上图所示。安装在专用管中的麦克风接收某个方向的声音(其他方向的声音被抑制),送至放大器进行放大。放大器由两级组成。第一级由 LM324 的四个运算放大器中的一个组成,增益为 110 倍。第二级由另一个运算放大器组成,增益为 500 倍。
如此高的放大能力,足以将非常微弱的声音信号放大,由耳机输出。它可以用来听到人耳无法从远处直接听到的微弱声音。
- LM324 中集成了四个运算放大器,这里只使用了A和D,接线方法可以参考上图;
- R1=R2,取值范围在10K---100K之间;
- 电源+6V---9V,两个(或三个)电池夹可串联使用;
- 本机的灵敏度极高,测试期间不要在 MIC 附近讲话。
我们可以使用运放LM324按照“电路简单、成本低、元器件容易获取”的原则设计制造成功的接听器电路,如下图所示:
通过打开电源并调节 RP ,每个运放的反相输入端都会有一定的电压。由于各运放同相端通过R1~R4和R5、BG的R结接地,各运放输出低电平;当AN1按下时,R6和R1分压(因为C的电压不能突变,BG 没有导通),使运放IC-1的同相输入端产生一定的电压。
这个电压高于反相输入端的电压,运放IC-1输出高电平,通过LED1反馈到同相输入端并自锁。同时,电流通过R1、R5、BC be 接地。一方面保持 LED1 亮;另一方面为 BG 提供基极电流。
C 的延时功能结束后,BG 饱和开启。即使再次按下其他按键,相应运放的同相输入端也不会因为没有更高的电压输出高电平,从而保证了先按键的人接听成功。AN 复位后,可进行第二轮抢答。
调试本电路前,先用一个容量较大的电容 C 调整 RP ,使每个运放 LM324 的反相输入端电压为 4V 左右,然后在各通道能可靠触发的情况下尽量减小 C 的容量。
