构造物质-场模型通常遵循如下所示的工作流程,即:
1.识别元件,定义模型中的三个要素;
2.构建模型;
3.从76个标准解中选择合适的解作为解决方案;
4.进一步发展解,以达到系统的有效和完善;
5.实现具体解;
6.探求另外可行解。
其中第六步是附加步骤,可以根据实际需要确定是否实施。不实施第六步不会导致系统问题无法解决。但如果实施,可能会找到更好的解决方案,从而达到更好的效果。实施第六步解决系统问题所带来的时间成本也是设计者需要考虑的。
第一步和第二步完成后,应评估系统的完整性和有效性。如果缺少组成模型的某个组成部分,就要识别它是什么,尽快确定它。
第三步考虑解决方案,从TRIZ方法提供的76个标准解中选择一个或几个适合该问题的解。特别是不要轻易排除可能的解决方案,看似不合适的解决方案从另一个角度看可能会派上用场。第四步是进一步发展获得的解决方案的概念,以支持问题的最佳解决方案。第五步,实现具体的解决方案,解决问题。
