电子电器是全部或主要部分由电子器件和电子线路构成的电器元件或装置的总称。如接近开关、晶体管温度继电器、同步接触器等。电子电器出口欧盟都是强制性要求做CE认证,不然不得把产品销售到欧洲市场。
    电磁兼容性测试(EMC)是设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力,该设备应能在一定的电磁环境下正常工作, 即该设备应具备一定的电磁抗扰度(EMS); 对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量重要的指标之一,电磁兼容的测量由检测场地和测试仪器组成。
因为EMC和LVD的常规检测项目,产品比较多,实验室工程师会根据您产品的实际情况和需要,进行相应的项目检测。
EMC电磁兼容指令要求
普通类型的产品做CE认证,只要求通过CE-EMC指令即可,如果产品工作电压在AC(50~1000V)、DC(75V~1500V)就需要做安规CE-LVD认证,这两个项目的费用是不同的。机械设备产品CE认证费用远远高于普通产品,其涉及到审厂程序与评估。欧盟电磁兼容指令(2004/108/EC)都有明确的指示。
EMC检测主要项目:
空间辐射、传导干扰、喀呖声、功率辐射、磁场辐射、低频干扰、静电放电、辐射抗扰度、脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、传导骚扰抗扰度、工频磁场抗扰度、电压跌落、谐波电流、电压闪烁。
如有相关产品需要检测认证可咨询优耐检测!
