用于电流检测的精密电阻应该具备以下特征:温度系数底,热电压小,长期稳定性强,电感小及较高的脉冲负载.而具备这些特征首先取决于所使用的电阻材料,其次是电阻的构造形态.
伊萨-普兰@电阻是将侵蚀过的,同质的锰镍铜(MANGANIN)箔,通过电绝缘安装在一个导热性良好的底板上制造而成.由于这种材料具有很小的温度系数<10PPM/K,在热电方面和铜很相配,能使热电压降到接近零点.
伊萨-威德@电阻是采用一种用高能电子射线焊接的合成材料而制,这种合成材料是由铜和以下合金材料中的一种如MANGANIN,ZERANIN,ISAOHM,ALU-CHROM合成的.这类材料通过冲压成型.可制做成几乎各种形状的电阻,满足不同使用的需要.
因为材料内的电流密度分布均匀,避免了过热点的出现.由于底板拥有良好的导热性以及相当大的热容量.从而使伊萨-普兰产品系列具备极高的脉冲负载能力.而在伊萨-威德技术中.通过电阻材料的合成及低热阻同样实现了较高的脉冲负载和较强的电流承载能力.
这两种技术都非常适合生产阻值范围200μΩ和100Ω的精密电阻.平面结构实现了最优化的4-引线连接技术,而它又是生产阻值的10毫欧以下,温度系数为10PPM/K电阻的前提条件.电阻的底电感结构使其非常适合用于工业电子中的开关电源.
http://www.isabellenhuettecn.com/PDF/mohm.pdf
