如下图,家中有小孩的家庭一定遇到过这样的场景:由于插线板、插座常常位于墙角、底面,好奇心很重的小朋友往往会试图去捅插孔,这无疑是很危险的一件事,一些因此而发生的触电事故偶尔也能够见诸报端。新国标强制要求插座插孔必须设置保护门,防止将插座内部导电金属与外部导电异物直接接触,避免儿童因为手指或者金属物体误触导致触电事故。
实际使用中,拥有安全门的2位或者3位插口都无法让儿童的手指或者棒状物单孔插入,避免了触电的危险,当然也有人抱怨说新国标插线板插入有些费劲,小编认为这是为了提升安全性而必须付出的代价。
从网上的拆解图来看,安全门一般是由一些列卡扣、弹片或者弹簧组成,现在主流的插线板厂商都开始在旗下的产品上普及安全门,尽管这会增加一定的成本。如果你家中的插线板还是那种老式的裸露插口的型号,建议尽快更换为新国标产品。
插线板的电源线也是一个很重要的组成部分,大部分人可能认为其越粗越好,这种看法“对”了一半,为什么呢?
电源线粗的地方应该是内部的金属导体部分,这部分横截面积越大,承受电流的能力也越强。尽管在上一版国标中就要求企业必须使用经过CCC认证的电源线产品,仍有部分小厂商使用了不合规的产品而导致插线板长时间负载后,会出现电源线发热软化甚至冒烟的险象。
插线板新国标中要求线长5m以下的插座使用的电源线导体横截面积不得低于1mm²,上一版标准中这个数值是0.75mm²,符合新国标的插线板拥有更好的电流承受能力,安全系数更高。现在已上市的新国标插线板电源线线身都会标准这个横截面积,有心的小伙伴可以在选购的时候留意一下。
大家都知道金属导体都是电阻的,当它通过电流时会发热(P=I2R),阻值越大发热越严重,插线板内部及时采用优质的铜质导条也依然会有发热的现象,加上内部空间狭小、热量聚集,所以面板材料的阻燃性能关系到安全问题。
组成插线板壳体的阻燃材料必须要通过一系列的高温测试,新国标中的750℃阻燃标准与针灼实验再次提升了这一块的要求:明火灼烧30s后应该能够自行熄灭。传统的ABS材质面板无法满足这一要求,现在已上市的新国标插线板多使用PP或者PC材质。
这样的燃烧实验普通消费者肯定是无法操作的,小编建议大家尽快选购知名厂商的新国标插线板产品,这样会更有保障一些。
以公牛在线上推出的4位分控B6043插线板为例,采用了独立的银触点开关,拥有更好的接触性能、导电性和稳定性。插孔均覆盖有儿童安全门,电源线导体横截面积和阻燃面板均升级到符合新国标的材料,内部导条和插套使用无焊点一体铜条,耐久度和散热性相较旧款产品更好。8插孔、42mm间距以及3米的线长十分适合家中用电器较多的场合如客厅、厨房等。
充电头
