测温电路
1、热敏电路端口,提供一个接口,可以接一个热敏电阻。通常来说,我们都会选择一个10K左右的热敏电阻。
2、10K的热敏电阻与接线端口的下方R19,5.1K的电阻,形成了一个分压电路。这时候,5V的电压就会被热敏电阻、R19 5.1K的电阻瓜分,而普通的电阻,它的电阻值是固定的,一般不会随着环境的改变,有太大的变化,所以两个电阻的中间位置,电压的变化,也就是热敏电阻变化造成的。
热敏电阻:热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
3、C17这个无极性电容,是作为滤波、旁路用的,使得分压之后的电压值,变得平稳。这样子被采集的电压值才会更加的准确。
4、U3,是一个运算放大器,LM358。这是一个工程师用的比较多的一个芯片,因为市场上用的比较多,所以价格也会相对比较低。我们用来作为一比一隔离输出,并没有使用他得放大功能。主要是作为隔离使用,这样子,可以将信号检测回路,与信号处理回路隔离开。
避免信号处理电路,比如单片机,避免单片机IO口受到干扰,或者尖峰电压,导致IO口被击穿损坏。这样,信号被单片机的AD采集电路进行处理,由一个电信号变成了一个数字信号
