连接器的选型需要保证与家用电器设备具有优良的接触特性,使回路电阻降到很小,保证电器设备的稳定性。
连接器接触方式的关键在于有电线连接和设备连接两种。电线连接是指在电缆之间产生保护接地的接口方式,设备连接是指与机器设备外部连接的关键端子连接。有PCB板端接和电器设备端接;
连接器用途:
对于不同的接口方式,如何选择合适的射频连接器首先要根据应用场景区分连接的基本特性,考虑到汽车的发动机舱和驾驶舱、低压和高压等安装环境, 干湿冷,收集在线槽和车身焊盘中,选用射频连接器的液压密封和防潮塞,采用射频连接器的锁紧和自锁联锁结构, 提升固定不动锁扣这些。
根据射频连接器的端子及配套设施的特点,需要综合电缆的横截面,根据电流的大小进一步选择。端子的安装电流一般需要相互配合,如果选择过大的端子和不匹配的电缆线径,会导致电流过大; 如果选择太小的端子和电缆直径,则回路电阻会太大,并且很容易快速升温。导致连接器腐蚀。 详细规定可参考《电气原理设计规范》、《高低压连接器技术要求》等相关规范。
