4. 系统及存储器架构
华大电子MCU CIU32F011x3、CIU32F031x5 器件是基于 ARM Cortex M0 处理器的 32 位通用微控制器存储器芯片。采用了哈佛结构,具有低中断延迟时间和低成本调试特性,而且高集成度和增强的特性使这颗处理器适合于那些需要高性能和低功耗微控制器的市场领域。预先定义的存储器映射和高达 4GB 的存储空间,充分保证了系统的灵活性和可扩展性。
4.1. 系统架构
华大电子MCU CIU32F011x3、CIU32F031x5 器件采用 32 位多层总线结构,该结构可使系统中的多个主机和从机之间的并行通信成为可能。多层总线结构包括一个 AHB 互联矩阵、两个 AHB 总线和两个 APB 总线。AHB互联矩阵的互联关系接下来将进行说明。
CIU32F011x3、CIU32F031x5 主系统由以下两部分构成
• 2 个驱动单元
– CPU 内核系统总线(S-bus)
– DMA 总线
• 2 个存储单元
– 内部闪存存储器
– 内部 SRAM
系统总线
此总线连接 CPU 内核的系统总线(外设总线)到总线矩阵,总线矩阵协调着内核和各个高速部件间的访问。
DMA 控制器
此总线将 CPU 与各外设模块访问相联竞争,协调访问优先级,仲裁等。
总线矩阵(Bus Matrix)
• 总线矩阵管理着内核系统总线与各外设模块的访问仲裁,总线矩阵由主模块总线及从模块总线组成。
• AHB 外设通过总线矩阵与系统总线相连。
• AHB 到 APB 桥(AHB2APBbridges-APB)。
• AHB 到 APB 桥在 AHB 与 APB 总线间提供同步连接。
注:当对 APB 寄存器进行 8 位或者 16 位访问时,该访问会被自动转换成 32 位的访问;桥会自动将 16 位或者 8 位的数据扩展以配合32 位的宽度。
4.2. 存储器映射
此 32位处理器采用同一套总线来读取指令和加载/存储数据。指令代码和数据都位于相同的存储器地址空间,但在不同的地址范围。程序存储器,数据存储器,寄存器和 IO 端口都在同一个线性的 4GB 的地址空间之内。这是 32 位处理器的最大地址范围,因为它的地址总线宽度是 32 位。此外,为了降低不同客户在相同应用时的软件复杂度,存储映射是按 32 位处理器提供的规则预先定义的。在存储器映射表中,一部分地址空间由 32 位处理器的系统外设所占用,且不可更改。此外,其余部分地址空间可由芯片供应
商定义使用。CIU32F011x3、CIU32F031x5 器件的存储器映射表显示了 CIU32F011x3、CIU32F031x5器件的存储器映射,包括代码、SRAM、外设和其他预先定义的区域。简化了每个外设的地址译码。
