前段时间拆解了康佳的廉价机B65U65英寸电视机(详见之前文章)用料做工和效果都强差人意,不过考虑到2499的售价,还是无话可说的。后来又听闻拼多多上JVC的65英寸电视机,居然只要1999,我的天啊,要知道二级液晶批发市场上,一片65的液晶面板就需要1500左右,就算其它东西都不计质量找最便宜的,成本也不可能低于2500(还不算组装成本)。
JVC还是日本的比较老的一个家电品牌,TCL也帮JVC代工过不少电视机。后来笔者问了业内人士,原来JVC品牌已经被广东某公司收购,所以...嘿嘿嘿大家自行想象。内销低端市场已经进入比烂阶段,槽点很多,但是忍住不说,我们看看外销的机器如何。
TCL是一个正儿八经的国企(最近好像又改制了),在全世界很多国家都有分公司,75S423就是美国ROKU公司委托美国TCL公司在中国制造的,并不在国内销售。美国ROKU公司原来只提供流媒体聚合平台,后来ROKU逐渐演化成为一个操作系统,ROKU公司也生产(OEM)电视机顶盒。 直至目前为止,ROKU在美国已经成长为第二大电视机机顶盒操作系统,仅次于安卓,抛离苹果。
为了进一步提高市场占有率,ROKU公司和很多老牌电视机生产厂家签订战略合作协议,将ROKU系统内置于电视机,等于节省了一个近千元的机顶盒费用。TCL正是ROKU公司的战略合作伙伴之一。
与安卓系统的免费授权,自主研发不一样的是,TCL的ROKU系统电视机都是基于深度定制。所以我们可以看见TCL从来不用的分区背光在ROKU系统6系中出现,当然,TCL从来不做OLED这个惯例还是没有打破。TCL美国ROKU电视机分别有1、3、4、5、6、8,六个系列,每个系列都有各自尺寸机型,还会随时间迭代,下面列出表格简单区分。
开箱部分笔者这里正好有一些75S425,算是ROKU系列里面的中端系列,请看:
由于是TCL的试产机,只有白盒包装。
包装非常好,填充物完整,液晶面板前面还有加强复合板的保护。
液晶电视上半部分厚度大约为3厘米。
底部厚约9cm
附件一览
整机效果
商标
ROKU TV
软件部分
机型和软件版本
这些软件需要通过一些额外的帮助才能正常安装使用(大家懂的)
youtube应用在国内需要某些帮助才能正常使用(大家懂的)
拆机部分按惯例,我们先拆机。
放倒
做工细节
验明正身,整机额定功率260W,支持杜比音效,各种安全认证(内销机就只有3C了),120V电源输入(实际完美直插220V支持,后面电源板部分有说明)。
端口一览,由左至右分别为:RJ45网口(百兆)、HDMI2.0X2、复位键、射频信号输入(N制)、光纤音频输出、HDMI2.0(ARC音频回传)、USB2.0、3.5AV信号输入、3.5音频输出(耳机口)。
由于功率较大,不再使用8字电源线,改用D字插头电源线。
翻开后盖一览,各种信息非常完整,我们捡重要的说。
后盖的材质是ABS+PC,兼顾强度和韧性,只是价格比HIPS材料高很多,内销机基本不用。请留意左下角的图形,指针指向V0,什么意思呢?请看下图
美标UL94阻燃等级,V0是塑料制品的最高等级!
为什么内销塑料制品从来没有见过?果然美帝良心TCL,美国人民的生命更值钱一些!
此图右侧箭头所指“UKG”是何含义,请恕笔者才疏学浅,未能得知,向诸位读者请教。
电视机背面板卡布局一览。
电视机模组型号
主板,绿色基板,TCL一贯做工,元件布局合理,做工优秀。
主板背面,请留意右下角认证。
局部放大,94V-0是美标防火等级,和背板一样,最高的V0级。CQC是国标,这里不详述。RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》,详见下图:
经常有坛友问我内销机和外销机有什么不同,这就是不同。
主板上的型号标识。
不知道为什么,贴纸皱巴巴的。图片上已经标注各行数字含义。
这款机型应该是用了MSTAR晨星半导体的cpu,但是用“MST10P”找不到具体的CPU型号。主板上的CPU用导热硅酮胶和散热片粘在一起了,不容易拆开。晨星半导体是市场占有率最大的电视机CPU生产厂家。
运存是两颗三星的256M DDR3内存颗粒,型号是:K4B2G1646F。三星颗粒的容量算法是第四、五位除以8。其实以前这个颗粒是用来做电脑内存的。
虽然只有合计512M的运存,但是由于ROKU系统的封闭性,运行的软件都经过了极大的优化,实际体验和安卓系统电视机的2G运存差不多,系统反应速度更胜之。
闪存芯片是美光公司生产的,缩码是:NW358,型号是MT29F4G08ABAEAH4:E,是一颗4G的颗粒。ROKU系统里面的运行程序其实是基于云端运算的,本地储存需求非常少,是够用的。
音频功放芯片是美国德州仪器的 TAS5729MD,数字功放,双声道,48KHz采样,信噪比(SNR)=105dB,并联最大输出功率40W(喇叭的功率是动态的,一般用最大功率标注)。
主板上有预留的刷机口,有工具的话,救砖不愁
我们再看看电源板
板型比较宽大,元件布局从容,发热元件都有散热片,EMI部分没有做精简。
电源板背面,也有不少贴片元件。
三颗常州华威82uF450V电容,国产里面比较不错的。从电容耐压值可知,上220V没有问题。
主板的各种认证,包括美标94V0(防火),国标CQC,欧盟RoHS。
个头硕大的音箱。为了增强低音效果,音箱上有倒相孔。全频喇叭一个,旁边还有一个高音单元的空位。
喇叭是无锡杰夫生产的,俗称“姐夫”,代工各大世界名牌,包括TCL使用的哈曼卡顿、安桥、JBL音箱,实际都是由杰夫生产。与普通电视机音箱对比,音响效果非常明显的胜出好几筹。
喇叭拆出来看看,为了增强低音效果,使用了双磁环,震膜是复合纤维布涂胶。
逻辑板是AUO台湾友达光电自己生产的,面板不用说也是友达的了
在边条板上找到面板的型号:5575T10S03
RGB三色,8位色深通过抖动算法达到10位色深效果,3840*2160分辨率,60Hz刷新率,中规中矩的参数吧。
静态画面测评下面是静态画面测评,为了达至一致性效果,使用一加7 Pro拍摄,感光度ISO400,光圈和快门自动。
纯黑画面,隐约可见蓝光,手机摄像头感知的高频光比人眼敏感,实际肉眼正面基本上看不到蓝光,从屏幕侧方接近180度可以看到类似效果。液晶面板原理决定,完全不漏光的液晶面板是不存在的。
纯白画面,亮度非常均匀,四角稍微发暗,直下式背光基本不能避免四角发暗,就算使用分区背光也是如此。
红色,色彩很浓郁。
绿色
蓝色,三原色表现都不错,我们再通过色彩渐变图片考察它的色彩控制能力。
色彩过渡细腻自然,色准很好。色彩表现不好的电视机显示的图形会歪歪扭扭,有的甚至会颜色分层。
另外一张检测色准的图片,注意左下角的图案,每个颜色的顶端都准确对应颜色名称。
灰度测试
256位灰度测试,我们放大看看
屏幕有点反光,不过第二个方块边缘依稀可见。
另外一张图片
再放大看看
亮度控制的很好,亮度过高或者过低都会造成不正常
再看看真实分辨率以及对文字的优化
放大看看
大家可以将图片放大看看,红色箭头对应4K分辨率,文字边界清晰,无虚影,基本上做到点对点显示。
其实ROKU系统的电视机还有一个强项就是动态画面好和延时低,不过论坛好像不能上传视频,下次再看看怎么解决。
总结这款电视机在美国TCL官网卖1599美金,折合人民币一万出头,并不算昂贵,在美国市场上也只算中端产品,不过做工和用料都实属上乘。其实我们不是不能做出好产品,但是看看现在国内市场上的不到2000的65英寸电视机,3000出头的70英寸电视机,4000出头的75英寸电视机,能够在国外销售吗?就算花钱去做检测能够通过美国和欧盟的安规吗?国内的竞争不可谓不激烈,但是竞争完全走向低价低质,可谓是劣币淘汰良币。家用电器安全与人民生命财产安全密切关联,为了实现低价使用不安全的材料实在得不偿失。愿大头娃娃奶粉,三聚氰胺奶粉悲剧不再重现。
技术交流请联系原作者
作者:带刀者
本文来源:数码之家
