用了一段时间的创龙A40i板子,也研究了下这块电路板设计相关一些的设计点,对自身经验增长或起到了一些帮助。设计本身有好的地方也有需要琢磨的一些点。我下面记录了一些我看到的。
输入的TVS建议选择相比于电源芯片耐压更小一些的降低浪涌残压损坏风险。
对外接口这里,可以增加电阻和ESD器,反正主板上都加了那么多了不如也加上,减小损坏几率。这里也容易热插拔搞来搞去。这里我因为近期还买了别的开发板,一上来以为这个口是调试口,实际是用usb直连了CH340这还挺好,不用拖个尾巴了,直接一根线连接电脑就可以调试。
这里电压计算有误。
FB11这里这个磁珠,连接了电源地和外壳地,干扰情况下有可能会直接损坏。不知道是不是为了更好的过静电测试,提供泻放通路,主板上其实已经有做了阻容。
阻容这里的话,电容耐压其实可以高一些,没两下就给干穿了。
天线SMA接口这里的有增加ESD器件,这个器件可以,我借鉴到自家产品了,用作预留。减小一定静电损坏风险。电容很小,只有0.05PF,几乎不受影响。
可以增加接地,原理图内有些晶振是增加了的,可以保持统一。
USB座子下方增加了焊盘,防止插拔的时候因为引脚过短导致焊接不良,拔脱座子,好评啊。不然调试的时候插拔的多了很容易干废。
一个USB座子是接的外壳地,一个是接的电源地,可能有啥特殊用法吧。
这个PCIE座子如果可以换成卡扣式的就更好了
类似这种,不然我另配模块的话,得去找螺丝。
我看板子上做了隔离,这隔离间距效果。。。
蓝牙的陶瓷天线附近可以禁铜一部分,效果会更好些。
这个SATA接口的线都到板边了,边上还有天线辐射。
这里可以预留个阻容在这,复位没调好时序,出现芯片死机情况也说不准。
HDMI的I2C接口这使用了一款芯片做电平转换,这里也有用mos管做的,这芯片有8KV的ESD保护,算是可以了。
电阻触控这里也可以增加ESD器件
其实可以的话,开发板的终端电阻,可以用拨码开关,更方便一些。
这个兼容设计看现有板子LVDS走线贯穿COM12到CON11的,信号线上有较长一截的“残段”,我不知道创龙是否有测试过使用是OK的?我这没有相关液晶进行测试。兼容设计可以考虑就近加0R串阻类似这种方式,使用CON12时候如果有问题,还可以断开那一段走线,后续有机会可以测试看看。
插入检测这里建议是加个电容,减小误触发。
