大家经常见到的贴片电阻上的丝印有纯数字、数字与R组合、数字与除R之外的字母组合的,但大家知不知道这样的标注与贴片电阻的i精度相关?同一个阻值因为精度不同,标注也会不同。例如封装为0805的贴片电阻,丝印473和4702都是阻值为47K,但两者的精度的确是不同的,前者通常是±2%、±5%,后者通常是±0.1%、±0.5%、±1%。
下面我将把贴片电阻的封装和精度与贴片电阻上的数字对应起来讲解。
贴片电阻封装: 0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512 、0508、0612、1218、1020、1225。
贴片电阻精度:±2%、±5%。
贴片电阻阻值:大于等于10Ω。
100,10为有效数字,0为倍乘,就是10的0次方也就是1,贴片电阻阻值:10 x100=10Ω。
181,前两位就是18,1位倍乘,就是10的1次方也就是10,贴片电阻阻值:18X10=180Ω。
贴片电阻封装:0805、1206、1210、1812、2010、2512、0508、0612、1218、1020、1225 。
贴片电阻精度:±0.1%、±0.5%、±1%。
贴片电阻阻值:大于等于100Ω。
1002,100为有效数字,2为倍乘,10的2次方是100。贴片电阻阻值为:100X100=10KΩ。
(1)3位数 数字+R+数字,第13位为有效数字,R为小数点。
贴片电阻封装:0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512 、0508、0612、1218、1020、1225。
贴片电阻精度:±2%、±5%精度。
贴片电阻阻值:小于10Ω。
4R7 47为有效数字,R为小数点,贴片电阻阻值:4R7=4.7Ω。
数字+数字+R+数字 或 数字+R+数字+数字
贴片电阻阻值:小于100Ω。
贴片电阻阻值:10R2=10.2Ω
贴片电阻阻值:1R02=1.02Ω
贴片精度:±1%、±2%、±5%。
贴片电阻阻值:大于100mΩ小于1Ω。
贴片电阻阻值:R220=0.22Ω=220mΩ。
贴片电阻精度:±1%、±2%、±5%
贴片电阻阻值:小于100mΩ。
贴片电阻阻值:R022=0.022Ω=22mΩ。
例如:0603 精度±0.1%、±0.5%、±1%。
贴片电阻阻值:47B=301X10=3010Ω。
22A,22对应的有效数字为165,A为倍乘为10的0次方。所以贴片电阻的阻值:165Ω。
贴片电阻精度:±1%。
贴片电阻精度:±5%。
也有贴片电阻上面没有字码:例如:01005、0201、0402主要是因为尺寸太小。
如上图,这种情况下只能用万用表来检测贴片电阻的阻值。
来源:李工谈元器件
