1,Requests.Kenneth Reitz写的最富盛名的http库。每个Python程序员都应该有它。
2,Scrapy.如果你从事爬虫相关的工作,那么这个库也是必不可少的。用过它之后你就不会再想用别的同类库了。
3,wxPython.Python的一个GUI(图形用户界面)工具。我主要用它替代tkinter。你一定会爱上它的。
4,Pillow.它是PIL(Python图形库)的一个友好分支。对于用户比PIL更加友好,对于任何在图形领域工作的人是必备的库。
5,SQLAlchemy.一个数据库的库。对它的评价褒贬参半。是否使用的决定权在你手里。
6,BeautifulSoup.我知道它很慢,但这个xml和html的解析库对于新手非常有用。
7,Twisted.对于网络应用开发者最重要的工具。它有非常优美的api,被很多Python开发大牛使用。
8,NumPy.我们怎么能缺少这么重要的库?它为Python提供了很多高级的数学方法。
9,SciPy.既然我们提了NumPy,那就不得不提一下SciPy。这是一个Python的算法和数学工具库,它的功能把很多科学家从Ruby吸引到了Python。
10,matplotlib.一个绘制数据图的库。对于数据科学家或分析师非常有用。
11,Pygame.哪个程序员不喜欢玩游戏和写游戏?这个库会让你在开发2D游戏的时候如虎添翼。
12,Pyglet.3D动画和游戏开发引擎。非常有名的Python版本Minecraft就是用这个引擎做的。
13,pyQT.Python的GUI工具。这是我在给Python脚本开发用户界面时次于wxPython的选择。
14,pyGtk.也是Python GUI库。很有名的Bittorrent客户端就是用它做的。
15,Scapy.用Python写的数据包探测和分析库。
16,pywin32.一个提供和windows交互的方法和类的Python库。
17,nltk.自然语言工具包。我知道大多数人不会用它,但它通用性非常高。如果你需要处理字符串的话,它是非常好的库。但它的功能远远不止如此,自己摸索一下吧。
18,nose.Python的测试框架。被成千上万的Python程序员使用。如果你做测试导向的开发,那么它是必不可少的。
19,SymPy.SymPy可以做代数评测、差异化、扩展、复数等等。它封装在一个纯Python发行版本里。
20,IPython.怎么称赞这个工具的功能都不为过。它把Python的提示信息做到了极致。包括完成信息、历史信息、shell功能,以及其他很多很多方面。一定要研究一下它。
我希望你喜欢今天的文章。请在评论区留下你的看法。如果你觉得有哪个库被遗漏了请在评论里告诉我,我会把它加上去。请留意下一期的文章。
英文原文:https://pythontips.com/2013/07/30/20-python-libraries-you-cant-live-without/
译者:shambala
十大被低估的Python自带库
大家在学习python的过程中,都会了解到python的一个强大的功能在于各种强大的第三方库函数,大家只需要通过pip install 即可安装我们需要的库函数。
大家往往只是关注自己安装的python库,却忽略了python自带的库函数,或者是python自带的库,今天小编就为大家介绍一下,十大被低估的python自带库或者是python自带的函数。
1.CounterCounter的主要用途从名字就可以看出,它是用来进行计数统计的,在进行数据分析或者是统计时,我们经常需要用到计数,而Counter会帮助我们写出更加简介的代码,如下图所示。
上述程序中,可以看到,使用Counter可以用简单的两行程序完成字符的统计,并且还可以进行排序输出的操作,大大简化了代码。 ![]()
2.NamedTuplenametuple继承了tuple类,使用nametuple可以创建一个类对象,并且该对象拥有可以访问的属性,这有什么用处呢,我们利用下面的程序来讲解。
上述的程序中,注释的第一段程序没有使用nametuple,而当features的特征数量过多时,我们想使用其中的某一个或者某些特征时,我们不容易获得特征的索引,从而带来不必要的麻烦。当我们使用nametuple时,我们可以很轻松的通过特征名称来访问特定的数据的特征。 ![]()
3.DefaultDictDefaultdict是具有默认初始值的字典,当我们访问defaultdict的键值不存在时,它会返回默认值,例如下面的程序所示:
程序中,我们创建了一个int类型的defaultdict,当我们想将“python”存储到字典中去时,dict会报错,而defaultdict会有初始化的默认值0,从而让我们轻松的按键值存储数值。这里我们创建的时int类型的defaultdict,所以默认初始值为0,当我们创建list的defaultdict时,默认初始值就是空列表。 ![]()
4.GlobGlob模块的用处主要是用来匹配我们指定路径下的文件信息,并以列表的形式返回匹配到的文件绝对路径,如下图所示:
程序中,我们匹配了路径下的所有jpg和png图片,并返回了它们的绝对路径。 ![]()
5.MathMath模块是python自带的简单数学函数模块,包括了指数、对数、正弦余弦等函数。
6.ArgparseArgparse模块的使用,一方面可以让我们编写命令行接口,大大美化我们的程序,使我们的程序看起来更加的美观,另一方面也使得我们对于程序的修改也更加的便捷。
上述程序中,我们定义了两个参数a和b,并规定它们必须要输入,argparse会自动解析我们的输入数据,并转化为指定的类型(int),然后我们主程序的两数相加,并输出结果。在这里我只是为大家简单的展示了argparse的功能,其强大的魅力需要在大量的程序中才能体现出来。 ![]()
7.Copy对于copy模块,主要涉及到浅拷贝和深拷贝的内容,这里需要明白浅拷贝和深拷贝的区别,对于深拷贝,无论是对于可变对象还是不可变对象,都是统统的创建一个新的变量,而对于浅拷贝,则较为复杂,如下图所示:
这里我们用程序对上述的图进行解释,如下所示: ![]()
如上图所示,对于不可变对象,浅拷贝只是复制了相同的地址给到拷贝对象。但是当我们修改simple_str的值时,copy_simple_str却没有改变,这是因为字符串是不可变类型,所以修改simple_str的值,编译器会开辟新的空间,保存simple_str原先的值,让copy_simple_str指向它。对于复杂的可变类型,从结果可以看出其子对象并没有被完全复制,因此对copy_complex_dict进行修改,同样会修改complex_dict中的子对象。 ![]()
8.itertoolsitertools 模块中包含了许多有用的迭代器函数,熟练的运用它们可以极大的提高工作效率。这里小编简单的举几个itertools使用举例:
上述的程序中,分别利用permutations来生成所有的排列组合,并使用count函数与zip结合生成序列号。需要注意的是这里的permutations和count生成的都是迭代器,从而可以大大的节省内存空间。 ![]()
9.enum在python中,enum模块同样实现了对于枚举类型的支持,在枚举集合中,枚举成员应该是唯一的而且是不可变的。
上图中我们定义了一个Week的枚举类,然后通过这个类来计算出今天之后应该是周几。 ![]()
10.calendarcalendar模块用于处理与日历相关的函数,如我们最常见的判断是否是闰年,calendar只需要一行程序便可以帮助我们完成计算:
上图程序中我们分别利用calendar输出了是否是闰年,以及打印月历,判断星期等,利用calendar可以在处理日历问题上达到事半功倍的效果。 ![]()
