FL7921RMX 集成式临界模式 PFC 和准谐振电流模式 PWM 照明控制器 更长的使用寿命、成本更低
FL7921RMX 将功率因数校正(PFC)控制器和准谐振 PWM 控制器组合在一起。集成不但提供了高性价比的设计,而且也减少了外部组件的数量。对于 PFC,使用导通时间控制技术来提供经调节的 DC 输出电压,并执行自然功率因数校正。通过创新的THD优化器,可以减少过零触发期间的输入电流失真,改进THD性能。PFC 总是处于运行状态而无视 PWM 级负载条件,保证了在轻载条件下可获得高 PF 值。对于 PWM,提供了若干功能来增强电源系统的性能:谷值检测、绿色模式运行和高/低线路过功率补偿。保护功能包括二次侧开环和带有自动恢复的过流保护功能、外部闩锁触发、通过 RT 引脚和外部 NTC 电阻实现的可调节过温保护、内部过温关断、VDD 引脚 OVP、用于输出 OVP 的 DET 引脚过压,以及用于 AC 输入电压 UVP 的通电/欠压。除 PWM 电流检测引脚开路保护功能外,所有保护功能均处于自动恢复模式。应用于商业照明模组解决方案。
特性:
•集成式PFC和反激式控制器
• 临界模式PFC控制器
• PFC级的零电流检测
• PWM级的准谐振运行
• QR PWM 级的内部最小值为 tOFF 8 µs
• PWM 的 9.5 ms 内部软启动
• 掉电保护
• 高/低线路过功率补偿
• 自动恢复过流保护
• 自动恢复开环保护
• 自动恢复过温保护
• 通过 RT 引脚和外部 NTC 电阻实现的可调节过温保护
• 自动恢复 VDD 引脚和输出电压 OVP
