如何深入理解“有限状态机”的设计思想?
程序设计和数字电路设计中都经常会用到“有限状态机”的设计思想。
在嵌入式软件开发中,状态机编程是一个十分重要的编程思想,它也是嵌入式开发中一个常用的编程框架。掌握了状态机编程思想,可以更加逻辑清晰的实现复杂的业务逻辑功能。
1状态机思想
状态机,或称有限状态机FSM(Finite State Machine),是一种重要的编程思想。
状态机有3要素:状态、事件与响应
·状态:系统处在什么状态?
·事件:发生了什么事?
·响应:此状态下发生了这样的事,系统要如何处理?
状态机编程前,首先要根据需要实现的功能,整理出一个对应的状态转换图(状态机图),然后就可以根据这个状态转换图,套用状态机编程模板,实现对应是状态机代码了。
状态机编程主要有 3种方法:switch-case法、表格驱动法、函数指针法,本篇先介绍最简单也最易理解的switch-case法。
2状态机实例
下面以按键消抖功能,来介绍switch-case法的状态机编程思路。
2.1按钮消抖状态转换图
状态机机编程前,首先要明确的对应功能的状态机需要几个状态,本例的按键功能,只检测最基础的按下与松开状态(暂不实现长按、双击等状态),并增加对应的按钮去抖功能,因此,需要用到4个状态:
·稳定松开状态
·按下抖动状态
·稳定按下状态
·松开抖动状态
对应的状态转换图如下:
由于按键通常处于松开状态,这里让状态机的初始化状态为松开状态,然后在这4个状态中来回切换。
图中的VT代表按键检测到电平,VT=0即检测到低电平,可能是按键按下,由初始的“稳定松开”状态转为“按下抖动”状态
当持续检测到低电平(VT=0)一段时间后,认为消抖完成,由“按下抖动”状态转为“稳定按下”状态
在“按下抖动”状态时,在指定的一段时间内,再次检测到高电平(VT=1),说明确实是按钮抖动(比如按键被快速拨动了一下又弹起,或强烈震动导致的按键抖动),则由“按下抖动”状态转为“稳定松开”状态
2.2编程实现
2.2.1状态定义
对应上面的按钮状态图,可以知道需要用到4个状态:
·稳定松开状态(KS_RELEASE)
·按下抖动状态(KS_PRESS_SHAKE)
·稳定按下状态(KS_PRESS)
·松开抖动状态(KS_RELEASE_SHAKE)
这里使用枚举来定义这4个状态。为了在调试时,能够把对应状态名称以字符串的形式打印出来,这里使用宏定义的一个小技巧:
#符号+自定义的枚举名称
即可自动转变为字符串形式,再将这些字符串放到const char* key_status_name[]数组中,便可通过数组的形式访问这些状态的字符串名称形式。
此外,为了不重复书写枚举名称与对应的枚举字符串(#+枚举名称),进一步使用宏定义的方式,只定义一次状态,然后通过下面两条宏定义,实现对枚举项和枚举项对应的字符串的分别获取:
#define ENUM_ITEM(ITEM) ITEM,#define ENUM_STRING(ITEM) #ITEM,
具体是宏定义、枚举定义与枚举名称数组声明如下:
#define ENUM_ITEM(ITEM) ITEM,#define ENUM_STRING(ITEM) #ITEM,#define KEY_STATUS_ENUM(STATUS) \ STATUS(KS_RELEASE) /*稳定松开状态*/ \ STATUS(KS_PRESS_SHAKE) /*按下抖动状态*/ \ STATUS(KS_PRESS) /*稳定按下状态*/ \ STATUS(KS_RELEASE_SHAKE) /*松开抖动状态*/ \ STATUS(KS_NUM) /*状态总数(无效状态)*/ \ typedefenum{
KEY_STATUS_ENUM(ENUM_ITEM)}KEY_STATUS;constchar*key_status_name[]={
KEY_STATUS_ENUM(ENUM_STRING)};
宏定义不便理解的,可以将宏定义分别带入,转为最终的结果,理解替代后的具体形式,比如下面的宏定义带入替换示意:
/*KEY_STATUS_ENUM(STATUS) --> STATUS(KS_RELEASE) ... STATUS(KS_NUM)KEY_STATUS_ENUM(ENUM_ITEM)--> ENUM_ITEM(KS_RELEASE) ... ENUM_ITEM(KS_NUM)--> KS_RELEASE, ... KS_NUM,KEY_STATUS_ENUM(ENUM_STRING)--> ENUM_STRING(KS_RELEASE) ... ENUM_STRING(KS_NUM)--> #KS_RELEASE, ... #KS_NUM,*/
2.2.2状态机实现
下面是状态机的具体实现:
·状态机函数key_status_check在一个循环中,被每隔10ms调用一次
·定义一个g_keyStatus表示状态机所处的状态
·在每个循环中,switch根据当前的状态,执行对应状态所需要执行的逻辑
·定义一个g_DebounceCnt用于消抖时间计算,当持续进入消抖状态,每次循环(10ms)中将此值加1,持续一定次数(5次,即50ms),认为是稳定的按下或松开,消抖完成,跳转到稳定方向或稳定松开状态
·在每个状态的执行逻辑中,当检测到某些条件满足时,跳转到其它的状态
·通过状态的不断跳转,实现状态机的运行
·此外,为方便观察状态机中状态的变化,定义了一个g_lastKeyStatus表示前一状态,当状态发生变化时,可以将状态名称打印出来
KEY_STATUSg_keyStatus=KS_RELEASE;//当前按键的状态KEY_STATUSg_lastKeyStatus=KS_NUM;//上一状态intg_DebounceCnt=0;//消抖时间计数voidkey_status_check(){
switch(g_keyStatus)
//按键释放(初始状态)caseKS_RELEASE:
//检测到低电平,先进行消抖if(KEY0==0)
g_keyStatus=KS_PRESS_SHAKE;
g_DebounceCnt=0;
break;
//按下抖动caseKS_PRESS_SHAKE:
g_DebounceCnt++;
//确实是抖动if(KEY0==1)
//消抖完成elseif(g_DebounceCnt==5)
g_keyStatus=KS_PRESS;
printf("=====> key press\r\n");
break;
//稳定按下caseKS_PRESS:
//检测到高电平,先进行消抖if(KEY0==1)
g_keyStatus=KS_RELEASE_SHAKE;
g_DebounceCnt=0;
break;
//松开抖动caseKS_RELEASE_SHAKE:
g_DebounceCnt++;
//确实是抖动if(KEY0==0)
printf("=====> key release\r\n");
break;
default:break;
if(g_keyStatus!=g_lastKeyStatus)
g_lastKeyStatus=g_keyStatus;
printf("new key status:%d(%s)\r\n",g_keyStatus,key_status_name[g_keyStatus]);
}}intmain(void){
delay_init();//延时函数初始化KEY_Init();
uart_init(115200);
printf("hello\r\n");
while(1)
key_status_check();
delay_ms(10);
注:本例程需要使用一个按键,需要初始化对应的GPIO,这里不再贴代码。
2.3使用测试
将完整的代码编译后烧录到板子中,连接串口,按下与松开按键,观察串口输出信息。
我的测试输出信息如下:
前两次拨动按键模拟按钮抖动的情况,可以看到串口打印出两次从松开到按下抖动的状态切换。
然后是按下按键,再松开按键,可以看到状态的变化:松开 ->按下抖动 ->按下 ->松开抖动 ->松开
3总结
本篇介绍了嵌入式软件开发中常用的状态机编程实现,并通过按键消抖实例,以常用的switch-case形式,实现了对应的状态机编程代码实现,并通过测试,串口打印对应状态,分析状态机的状态跳转过程。
