电子产品在使用时,需要导热硅脂来填充接触散热器表面的间隙,使之不留空气,影响散热。而在这个使用过程中,导热硅脂能完全的填满散热器的空隙,还能发挥良好的散热性能。所以,导热硅脂具有很高的使用价值。
那么,在不损坏器件的情况下该如何清理导热硅脂呢?
1、溶解清理法:使用专业溶剂来溶解导热硅脂,然后擦掉即可;
2、加温清理法:当加温到它不能承受的高温时,它会自动熔化并失去作用;
3、机械清理法:这种方法简单而有效粗暴,通过敲击来清洁粘合剂层。尽管此方法特别简单实用,但不建议使用,因为在巨大的外力作用下,组件可能被损坏,收益大于损失,谨慎使用!
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
注:当导热硅脂的使用寿命到期时,务必将其清洗并重新涂抹。在这一点上,可以使用更合适的方法来清洁粘合剂层并对其重新涂抹。达到使用寿命后应及时更换,以免影响散热效果,遵循正确的清洁和涂抹方法,发挥更高的价值。
