开关电源的控制模式有电压控制模式和电流控制模式。本文主要讲解电流控制模式中的峰值电流控制模式和平均电流控制模式。
电压控制模式
电压控制模式工作原理为:通过反馈网络R1和R2,形成的采样电压与参考电压输入误差放大器中,并将两者的误差信号与频率不变的斜坡信号进行比较,得到调制信号。
电压控制模式
峰值电流控制模式
通过两个控制环路来共同完成稳压的控制,分别是电流控制环路和电压控制环路。控制原理是:因为电感电流在一定程度上反应负载电流的变化,因此电流采样电路对电感的电流进行采样,然后将其通过电阻转换成电压信号,并与斜坡补偿后的信号进行叠加,得到新的斜坡信号,并与误差放大器的输出进行比较产生调制信号。
平均电流控制模式
平均电流模式与峰值电流模式的不同之处在于:在平均电流模式的内部电流控制环路中加入了高增益的电流误差放大器(CA)。工作原理是:输出电压经误差放大器后产生输出电压误差VC,电感电流的采样值经高增益误差放大器C/A积分,然后与VC相减生成电感电流和输出电压的综合误差信号Vca,然后与锯齿波进行比较,生成开关控制信号。
控制模式对比
