DCDC30V降压12V3A电源IC
DCDC30V降压5V3A稳压芯片
DCDC30V降压3.3V3A降压IC
1 说明
SL1587 是支持高电压输入的同步降压电源管
理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现3A
的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,
可以输出1.8V 到28V 的稳定电压。SL1587 具有优
秀的恒压/恒流(CC/C)特性。SL1587 采用电流模式
的环路控制原理,实现了快速的动态响应。SL1587
工作开关频率为130kHz,具有良好的EMI 特性。
SL1587 内置线电压补偿,可通过调节FB 端口
的分压电阻阻值来实现。SL1587 不仅可实现单芯片
降压电源管理方案,还可以与QC2.0/ QC3.0 识别芯
片构成快速充电电源管理方案。另外,芯片包含多
重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/
过压保护等。
SL1587 采用SOP8 的标准封装。
2 特性
宽输入电压范围:4V 至30V
宽输出电压范围:1.8V 至28V
效率可高达92%以上
超高恒流精度:±5%
恒压精度:±5%
无需外部补偿
开关频率:130kHz
输入欠压/过压、输出短路和过热保护
SOP-8 封装
输出电流:3A
3 应用范围
车载充电器/适配器
线性调节前置稳压器
分布式供电系统
电池充电
4 典型应用电路
