三极管是半导体器件,存在电阻特性,通电会发热。同时,环境温度也会随着季节和地域的不同而不同。而半导体发热,则导致集电极电流Ic变大,且温度变化很慢,变大的Ic长期存在,相当于静态点上移,Q点上升。
Q点的变化,间接造成动态数值的变化。比如有可能使得三极管进入饱和区,造成饱和失真等。
如果是测量用精密仪器,在开机时的测量值和开机一段时间后,机箱温度恒定后的测量值是不同的,原因就是机箱温度上升,半导体器件发热导致Q点上移造成的,因此精密仪器往往需要在测量前先进行开机预热。
针对温度造成的静态点漂移问题,解决思路是:当Ic随着温度上升时,减小UBE,从而减小IB、IC,增大UCE,即Q点下移。
减小UBE的措施是让VB不随着温度改变,而VE随着温度上升而增加,从而UBE=VB-VE随着温度上升而减小。
电路中在发射极串接一个电阻RE即可实现这一目标。RE可抑制IC和IE的变化,RE越大,抑制的效果越好。
但是电路中IC的变化,不仅仅是由温度引起的,还有输入信号ui引起的iC和iE的变化。RE的引入对有用的ui信号是不利的,因此有必要让RE在保持对温漂的抑制作用的同时对输入信号ui不起抑制作用,即区分温度变化和输入变化。
温度信号变化很慢,即频率低;有用的信号ui变化快,即频率高,因此在RE两端并联一个电容C,即可实现区分直流电流和交流电流。电容C对直流是开路的,直流电流完全从电阻RE上通过;电容C对交流是短路的,交流电流完全从电容C上通过,RE上无交流电流,不对有用的信号进行抑制。
因抑制温漂的电路采用了直流分压形式,而交流通路仍然是共射放大电路,故此电路称为分压偏置共射放大电路。
分压偏置共射放大电路和固定偏置共射放大电路,区别在于直流通路不同,相同的是交流通路一致。
