什么是WCCA
WCCA即最坏情况分析(Worst case circuit analysis)的硬件电路误差分析的一种技术手段,用于电路的可靠性分析,用于评估电路器件的性能参数同时发生最坏情况时的电路性能,用于保证电路在不同的工作环境(温度、湿度、气压等)下,在整个产品的生命期内都能可靠工作,它是全面、系统分析电路的方法,是可靠性设计的重要手段。
WCCA分析方法
我个人常用的WCCA分析方法有极值法(extreme value)和蒙特卡洛(monte carlo)分析方法。
此文先讲解一下极值法;
极值法一种根据器件的最大值、最小值或者是中间取值,根据器件参数与电路性能参数之间的解析关系,得到电路性能参数的最大值、最小值、平均值的一种分析方法;
主要步骤是:
1. 根据电子电路技术,分析电路,得到电路性能参数与各器件性能参数的数学解析表达式;
2. 从数学解析表达式中,分析电路性能参数与器件参数之间的变化关系,比如当器件参数增大时,电路性能参数也增大;或者是器件参数取极大、极小值之间的某一个数值时,电路性能参数可以得到最大/最小值;
3. 从器件的规格书以及实验数据中获取各器件的最大值,最小值等极值;
4. 根据分析出的关系,选择器件的参数数值确定电路性能参数的最大值,最小值;
5. 判断电路性能参数是否满足最大值、最小值是否满足电路可靠性工作要求;
元器件参数的误差
器件参数主要有三方面的误差:
初始误差
是指元件器因为制作工艺、器件差异、生产批次等原因,导致其性能参数与其标称值相比的误差;
比如标称1k,5%精度的电阻,其厂的初值电阻可以在0.95k-1.05k之间;
环境误差
是指元器件的性能受环境因素影响,其参数指标发生了变化,与其标称值发生了偏差;
BE极导通电压与C极电流、温度关系曲线
比如从下图三极管的BE极导通电压与温度、C极电流的关系曲线,我们可以知道,当温度在-25℃,C极电流为3.2A时,BE极的电压可以高达 1.4V。
再比如三极管的电流放大倍数,从下图可以得到,当C极电流达到2.0A,温度为-25℃时,电流放大倍数仅为40左右。
C、B极电流放大倍数与C极电流、温度关系曲线
老化误差
随着时间的推移,元器件的性能会发生衰退,从而导致参数发生变化;
一个简单的例子
下图的电路是某网友提供的采用三极管实现的继电器驱动电路,我们用WCCA分析一下该电路的可靠性;
某网友提供的继电器驱动电路
对于这个电路,我们就考虑一个电路参数指标:
1. Q51的C极电路,能否让继电器可靠的吸合、断开,以及Q51饱和导通;
当单片机输入高电平时,继电器需要在全温度范围内保证可靠吸合
根据电子、电路的相关理论,我们通过下面两个公式计算Q51的C极电流以及CE极的压降:
公式1
其中IB是B极电流,
从元器件规格书以及经验,我们可以知道:
R123最小值是2.97kΩ,最大值是3.63kΩ。
R125最小值是9kΩ,最大值是11kΩ。
VBE(on)的最小值是0.3V,最大值是1.1V。
放大倍数β最小值是30,最大值是120。
单片机输出的高电平最小值是3.0V,最大值是3.6V。
继电器继圈电阻最小值是108Ω,最大值是132Ω;
经过上式的分析,我们也不难得到:
当VH取最小值,VBE(on)取最大值,R123最大值,R125取最小值,放大倍数β取最小值时,IC取最小值;
IC最小值是:
公式2
施加在继电器线圈上最小电压为11.9mA*108Ω=1.28V,达不到继电器的最低吸合电压;
此时,Q51的CE的电压是5V-1.28V=3.72V,处于放大状态;
合理的取值
excel公式计算合理参数
我们通过excel的公式对参数进行优化,R123只需要选择1kΩ,5%精度的R123就可以满足可靠性的设计要求;
不需要改电路,不需要增加成本,仅是一个电阻阻值变化,就可以大大增加设计可靠性,真是一个电阻引发的血案。
来源:物联网全栈开发
