手机在接收和发送信号的过程中,需要使用专门的基带芯片,对信号进行编码和解码处理。通俗来讲基带芯片就是个“翻译”,如果这个“翻译”的工作效率不高,就会造成手机信号较弱。
- 天线方位角:
方位角是以北点为起算点,水平顺时针旋转至天线所在平面形成的角度。方位的大小变化范围为0°~360°,北点为0°,东点为90°,南点为180°,西点为270°。天线根据方向性分全向天线和定向天线,目前大部分基站采用的是定向天线,基站需要配置三个天线,每个天线覆盖120°的范围,完成360°覆盖。当天线的方位角为60°时,那么这个天线的覆盖范围是0°到120°的区域,其中30°到90°是主瓣方向,其余的范围是旁瓣方向。如果你的位置是位于主瓣方向,那么手机信号会更好,如果是位于旁瓣方向,那么信号就相对弱一些。
- 天线下倾角:
下倾角也叫作俯仰角,主要表示天线的水平角度,下倾角越大则基站的覆盖越近,下倾角越小,则基站的覆盖越远。同时因为安装环境和使用的人群的需求不一样,具体的下倾角度也有一定的差异性。如果天线的下倾角比较小,天线基本是水平方向发射信号,那么在你距离基站比较近的地方,信号也会很差,我们俗称“塔下黑”。
由此可见,手机信号的强弱与地形环境、网络的覆盖要求、基带芯片、基站发射功率、传播障碍、天线安装方式等实际情况紧密相关。不同网络,不同小区的基站无线频率不同,其无线传输特性也不同。在生活中,当我们遇到手机没信号的情况,可能是基站的服务范围有限,信号会随着距离的增加逐渐减弱。而如果你刚好处在基站服务的盲区,信号就会相对较弱。
衡量手机信号强弱的标准,称为 RSRP(Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率) 。信号的单位是dBm,范围是-50dBm到-130dBm,绝对值越小表示信号越强。
查看手机信号强弱
- iOS系统手机:打开手机拨号键盘 — 输入*3001#12345#* — 点击【呼叫】按钮 — 点击【serving CELL info】— 找到【RSRP】,查看该手机信号强度的精确值。
- Android系统手机:打开手机【设置】— 点击【关于手机】— 点击【状态消息】— 再点击【网络】— 找到【信号强度】,查看该手机当前信号强度的精确值。
因手机型号和运营商不同,查找位置可能会存在差异,如果你跟小编的查询位置不一样,可以留言告诉小编呦
本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a175328.html
