VirtualLab Fusion中的参数耦合
时间:2020-03-05 11:23来源:讯技光电作者: 技术部点击:269次打印
摘要
VirtualLab的参数耦合功能可以耦合任意光学设置的每个参数。 此外,这些值可用于重新计算其他参数。因此该功能允许创建这些参数之间非常复杂的关系。 例如,当光学系统的特定参数在变化或优化过程中具有固定的关系时,参数耦合将很有帮助。
设置参数耦合
• 为了使用VirtualLab的参数耦合功能,请为给定的光学设置激活选项“使用参数耦合”(“Use Parameter Coupling”)。
• 然后,“编辑参数耦合”(“Edit Parameter Coupling”)按钮将变为可用。
• 单击“编辑参数耦合”按钮,将出现参数耦合向导。
选择相关参数
• 单击“下一步”(“Next”),将显示一个表格,其中包含当前光学设置的所有参数。
• 请选择所有参数进行耦合和必要的计算。 例如,选择光栅界面的参数“ ZExtension”和“Distance”。
源代码编辑器
• 选择参数后,必须设置控制耦合的代码段。
• 单击“编辑(“Edit”),将打开源代码编辑器。
源代码编辑器
•源代码选项卡包含三个区域:
−源代码(中心区域)(1)
−全局变量各参数(右上方区域)(2)
−选择的系统参数(右下)(3)。
参数耦合的一般示例
•通常,必须从目录中读取所选参数并将其保存到变量(第4行)。
•之后,该值可用作另一个参数的输出,并进一步进行计算,例如 doubled双倍(第7行)。
全局参数的定义
•在此特定示例中,定义一个新的全局变量很有帮助,该变量随后会出现在参数耦合窗口中。
•可以在“全局参数”(“Global Parameters”)选项卡中完成。
•变量可以显示不同的类型和物理量。
参数耦合的特殊示例
•在此示例中,全局变量用于将其值返回给系统的两个选定参数。
•因此,无需从目录中读取或重新计算任何参数。
参数耦合的特殊示例
•关闭源代码编辑器后,将显示已定义的全局变量“光栅高度”(“ GratingHeight”)。
设置参数耦合的最终检查
•在向导的最后一页,可以检查返回的参数和值。
文件信息
