今天给大家讲一个贴片三极管--MMBT3904,主要是以下 6 个方面。
- 1、MMBT3904 是什么三极管?
- 2、MMBT3904 贴片三极管引脚功能
- 3、MMBT3904 CAD模型
- 4、MMBT3904贴片三极管参数
- 5、MMBT3904 代替 MMBT4401吗?
- 6、MMBT3904 应用
一、MMBT3904 是什么三极管?
MMBT3904 是小信号表面贴装 NPN 晶体管。
MMBT3904 最大增益为300,这个值很决定了晶体管的放大能力。通过集电极引脚的最大电流为 200 mA,,因此该晶体管不能用于连接消耗超过 200mA 的负载。
工作原理:当基极接地时,集电极和发射极将保持开路(反相偏置),在向基极引脚提供信号时将关闭(正向偏置)。
为了偏置晶体管,我们必须向基极引脚提供电流 (Ib),该电流应限制在 5mA,当这个晶体管完全偏置时,它可以允许最大 200mA 的电流流过集电极和发射极,这个阶段称为饱和区,允许通过集电极-发射极 (Vce) 或集电极-基极 (Vcb) 的典型电压分别为 40V 和 60V。
当去除基极电流时,晶体管完全断开,这个阶段称为截止区。发射极-基极 (Veb) 电压可以在 6V 左右。
二、MMBT3904 贴片三极管引脚功能
MMBT3904 贴片三极管引脚功能如下图所示:
三、MMBT3904 贴片三极管的 CAD 模型
四、MMBT3904 贴片三极管参数
- 晶体管类型:外延平面贴片 NPN 晶体管
- 集电极到发射极电压:40V
- 集电极到基极电压:60V
- 发射极至基极电压:6V
- 集电极电流:200mA
- 功耗:310mW
- 直流电流增益:30 至 300hFE
- 小信号电流增益:100 至 400hFE
- 当前增益带宽 ( F T ) :300MHz
- 结温:-55到150℃之间
- 集电极到发射极饱和电压 ( V CE (SAT) ) :20 至 0.30V
- 热阻:403℃/W
- 噪声系数 ( N F ) : 5dB
- 上升时间 (tr) : 35ns
MMBT3904 贴片三极管参数具体的如下:
- 集电极到基极电压为 60V
- 集电极到发射极电压为 40V
- 发射极到基极电压为 6V,该晶体管具有中等电压值。
- 集电极到发射极的饱和电压为 0.20 到 0.30V,它是晶体管的开关电压。
MMBT3904 晶体管的集电极电流值为 200mA,它是对驱动器应用有用的最低负载值。
MMBT3904 贴片晶体管的功耗值为 310W,属于中等功耗值。
当前增益值介于(30 到 300)之间,增益值对于放大器应用很重要。
贴片晶体管的小信号电流增益值为 100 到 400hFE,这个值对于贴片电路应用很重要。
MMBT3904 贴片晶体管的带宽转换频率值为 300MHz,频率范围显示了放大器电路的极限。
结温为-55~150℃,这是通用晶体管容量的温度值。
MMBT3904 贴片晶体管的最大噪声值为 5dB,这对于放大器应用非常重要。
MMBT3904 贴片晶体管外壳的热阻为 403℃/W。
五、MMBT3904 代替 MMBT4401吗?BC549、BC636、BC639、2N2222 TO-92、2N2222 TO-18、2N2369、2N3055、2N3906、2SC5200
MMBT3904 贴片晶体管有 FMMT2222A、MMBT3904LT1G、MMBT4401、MMBTA05和 MMBTA06 等等效器件。
大多数 SMD晶体管等效产品具有比较相似的电气规格,但是必须检查功耗和封装细细节。
MMBT3904 代替 MMBT4401吗?下面这个表中列出 MMBT3904、MMBT4401 和 MMBT100 的特性参数,可以对比,综合考虑。
仔细看这 3 个晶体管的端电压规格相同,饱和电压被认为是晶体管从一种状态切换到另一种状态,每个 SMD 晶体管的这个值略有不同。
电流增益、跃迁频率和噪声频率等放大量几乎相同,这表明我们可以将这三个 SMD 晶体管中的每一个用作等效物。
六、MMBT3904 应用下图为 MMBT3904 测试电路。
下图为 MMBT3904 典型电路原理图。
下图展示了一个 3 LED 并联到串联的照明电路设计,可确保所有 LED 始终相当亮(因为 LED 施加了大致相同的正向电压)并在供电时发出全亮度源电压高于 7V 。
当 VIN 低时,LED 并联,而相反,LED 串联。此外,原理图只需要一个 4V 的电压就可以输出光,也就是说,它非常适合低压应用。此外,该原理图适用于需要低时间谐波变化和与 TRIAC 调光器一致的应用。
晶体管 Q1-Q4 关闭,而其他晶体管打开,S1(肖特基二极管BAT54)截止,使电路并联工作。另一方面,当 Q5、Q6、Q9 和 Q10 关闭且 S1 导通时,电路串联工作。
- 驱动模块,如LED驱动、继电器驱动
- 放大器模块,如信号放大器、音频放大器
- Vcb 和 Vce 都很高,因此可以用来控制高达 40V 的电压负载
- 非常适合便携式设备
- 具有高增益和低饱和电压的小型负载开关晶体管
- 常用于电视等家电
来源:电子工程师助理小七
