Forlinx Desktop(Ubuntu)系统基于Ubuntu官方为嵌入式设备制作的操作系统-Lubuntu,该操作系统具备apt-get、ldd等常用的命令,若需要安装软件则直接apt-get在线安装即可,不需进行交叉编译移植等繁琐操作。但是每次重新烧写镜像之后,之前安装的软件就得重新安装,比较繁琐,如果需要批量操作则每块开发板都需要去apt-get安装,这样会大幅增加工作量,很不便于批量化生产。
能不能把软件一起打包到镜像呢?这样每次烧写完就不用再去apt-get在线安装了。答案当然是肯定的,这就涉及到文件系统的定制了,那么接下来,小编就为大家介绍在Forlinx Desktop(Ubuntu)系统上定制文件系统的操作过程。
1. 解压文件系统
首先,找到OKT507-desktop-release源码的文件系统所在的目录,然后将文件系统压缩包解压,路径如下:
OKT507-desktop-release/ubuntu
解压后,可看到文件系统目录OKT507-linux-ubuntu,进入到此目录后可看到如下文件夹:
这里简单介绍下QEMU,它是一个小巧的模拟器,可以模拟很多硬件如ARM、x86、AMD64/Intel64等。QEMU用途广泛,比如Xen、Android模拟器等都是基于QEMU的。下面我们开始在虚拟机进行安装QEMU,如下:
① 更新下载源:
sudo apt-get update
②执行命令安装:
sudo apt-get install qemu-aarch64-static
sudo apt-get install qemu-user-static
3. 修改配置
① 将QEMU的qemu-arm-static拷贝到文件系统目录OKT507-linux-ubuntu,如下:
sudo cp /usr/bin/qemu-arm-static usr/bin/
② 拷贝PC主机端的DNS配置,因为待会我们安装程序时要用网络:
sudo cp -b /etc/resolv.conf etc/resolv.conf
③ 修改下载源:
sudo vim etc/apt/sources.list
添加
deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ xenial main universedeb-src http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ xenial main universe
4. 挂载文件系统
因为我们这里是通过脚本的方式挂载和卸载文件系统,所以需要编写一个脚本挂载和卸载文件系统。
① 新建一个脚本文件命名为ch-mount.sh,附代码如下:
thenmnt $1 $2elif [ "$1" == "-u" ] && [ -n "$2"];thenumnt $1 $2elseecho ""echo "Either 1'st, 2'nd or both parameters were missing"echo ""echo "1'st parameter can be one of these: -m(mount) OR-u(umount)"echo "2'nd parameter is the full path of rootfsdirectory(with trailing '/')"echo ""echo "For example: ch-mount -m /media/sdcard/"echo ""echo 1st parameter : ${1}echo 2nd parameter : ${2}fi
② 设置这个shell脚本可执行权限,如下:
sudo chmod 777 ch-mount.sh
③ 挂载文件系统:
执行ch-mount.sh脚本 指定参数-m,挂载成功如下:
sudo ./ch-mount.sh -m ./
5. 安装软件
前面我们挂载了文件系统,已将文件系统挂载到了QEMU模拟器,接下来就可以安装我们所需要的软件了。
① 更新下载源:
apt update
注意:更新下载源可能会报错,这里需要注意一下,因为tmp文件夹权限不够,chmod为其赋予权限。
如下:
chmod 777 /tmp
注意:我们exit退出后,只是退出了QEMU模拟器,并没有卸载文件系统,一定要执行脚本卸载文件系统。
6. 打包文件系统
① 完成前面的步骤后,用tar命令将当前文件夹下所有文件压缩,命名为OKT507-linux-ubuntu.tar.gz。如下:
sudo tar -cvzf OKT507-linux-ubuntu.tar.gz ./*
7. 测试方法
烧录到板子后,在终端启动minicom,验证下是否安装上。如下:
从上图红框可以看出,通过终端命令启动了minicom,说明我们在QEMU中安装成功了,至此Ubuntu文件系统定制就做完了。
通过这种方法可以个性化的定制属于自己文件系统,安装自己所需软件,也可以根据自己需求将出厂不需要的软件用相同的方式卸载掉,这样既能减少工作量,又利于批量化生产。
以上就是小编为大家带来的在Forlinx Desktop(Ubuntu)系统上定制文件系统的操作过程
