今天是 MIC29302稳压芯片,主要是以下几个方面:
- 1、MIC29302 是什么芯片?
- 2、MIC29302 引脚功能
- 3、MIC29302 工作原理
- 4、MIC29302 特性参数
- 5、MIC29302 选型替换
- 6、MIC29302 稳压电路
- 7、MIC29302 功能应用
一、MIC29302是什么芯片?
MIC29302是LDO(低压差)可变电压稳压器 ,能够有效地控制电压而不会降低稳压器两端的电压,并且可以提供接近输入电压的输出电压。稳压器的最大输出电流为 3A,在此期间稳压器两端的输出电压仅为 450mA。稳压器的输入电压可以在 3V 和 16V 之间,输出电压可以使用几个电阻器在 1.24V 和 15V 之间进行配置。
由于其低压降和零电流启用模式,该稳压器通常用于大电流电池供电应用。
二、MIC29302引脚功能
三、MIC29302 工作原理
稳压器具有三个主要组件,即传输元件、误差放大器和参考电压源。通常传输元件是 N 沟道或 P 沟道 FET,但在 MIC29302 稳压器中它是 PNP 晶体管。输入电压施加到连接到误差放大器的 PNP 晶体管。该晶体管在线性区/有源区工作,以将输入电压降低至所需的输出电压。
误差放大器检测产生的输出电压并将其与参考电压进行比较。误差放大器将晶体管更改为适当的工作点,以确保输出处于正确的电压。当输入电压发生变化时,误差放大器会调制晶体管以保持恒定的输出电压。
这就是 LDO 稳压器或低压差稳压器电路的工作原理,下面给出了 MIC29302 稳压器 IC 的框图。
MIC29302 IC 稳压器的输出电压可以通过使用两个所需值的电阻简单地设置。该稳压器采用 5 引脚封装,其中使能引脚可由稳压器打开或关闭,在不使用时关闭稳压器并防止使用电池。调整引脚用于使用下面的电路将稳压器的输出电压设置为所需的值。
如你所见,电阻值 R1 和 R2 决定了我们控制器的输出电压 Vout。Cin 和 10uF 电容用于对稳压器的输入或输出侧进行滤波和纹波。如果稳压器由电池供电,则不需要 Cin。根据从稳压器汲取的电流,稳压器的输出电压可能在 150mV 到最大值 450mV 之间变化。
四、MIC29302 稳压管参数
- 3A 可变稳压器 LDO IC
- 输入电源电压:3V 至 16V
- 输出电压:1.24V 至 15V(可调)
- 连续输出电流:3A
- 压差电压:3A 时为 450mV
- 启用逻辑高电平:2.4V
- 启用逻辑低电平:0.8V
- 提供 To-252
“静止”一词被定义为“不活动或休眠的状态或时期”。因此,静态电流 (IQ) 是系统在待机模式下连接轻载或空载时消耗的电流。静态电流和关断电流都是不同的术语;静态电流是系统在连接轻负载或无负载时消耗的电流,而关断电流是设备处于关闭状态但电池仍连接到设备时消耗的电流。
PSRR 定义为 抑制交流元素(如纹波电压)的能力。用以下公式表示:
PSRR (dB):20 log(V纹波(输入) /V纹波(输出))
负载调节被定义为电路在变化的负载条件下保持指定输出电压的能力。负载调整率表示为:
负载调整率 = ∆Vout/ ∆I out
线路调整率定义为电路在输入电压变化时保持指定输出电压的能力。线路调节表示为:
负载调整率 = ∆V out / ∆V in
瞬态响应定义为负载电流阶跃变化的最大允许输出电压变化。它也被称为线路阶跃响应。瞬态响应是输出电容值 (C out )、输出电容的等效串联电阻 (ESR)、旁路电容 (C b ) 和最大负载电流 (I out , max ) 的函数。最大瞬态电压变化表示为:
∆V tr, max = (I out, max / C out + C b ) ∆t 1 + ∆V ESR
当输入电压低于规定输入电压时,此功能使IC进入待机状态,使内部电路变得不稳定,不会损坏IC。
设备在运行期间产生的过多热量会损坏 IC 并使其性能下降。电流限制功能可保护器件免受过热的影响。电流限制方法有两种:第一种是同时降低输出电流和输出电压的折返型,第二种是降低输出电压同时保持输出电流恒定的限流器型。
有时由于无意的大电流负载或其他一些原因,器件的温度升高非常快,并且会损坏 IC。热关断功能用于防止由于环境温度显着升高而导致设备劣化和损坏。当内部温度检测电路检测到高温时,它会关闭输出晶体管。
当输出晶体管因高温而被内部温度检测电路关断时,V out端电压可能会保持一段时间,具体取决于负载电容。输出放电电路用于快速释放电荷并将V out端电压降至接近IC GND。
MIC29500、 MIC29750、 MIC29300
AMS1117、MIC5225、LP2985
六、MIC29302 稳压电路
在下面这个电路中,我们将使用 MIC29302 构建LDO 稳压器或低压差稳压器电路。可以使用调节引脚上的高值或低值电阻器来改变输出电压。
- MIC29302稳压器
- 电阻(1KΩ)
- 电位 (10 K)
- 电容(10µf 和 0.1µf)
- 电源 (12V)
这种低压差稳压器电路只需要很少的元件。在这个电路中,我们只使用了两个电阻和两个电容。电容C1接MIC29302稳压IC的Vin脚,用于直流输入电压的滤波。两个外部电阻R1和RV1连接到IC的调整引脚和Vout引脚。电阻R1和RV1决定稳压器的输出电压Vout。输出端的 10uF 电容器用于稳定性和最小输出噪声。
七、MIC29302 功能应用
- 用于电池电路,因为具有高效率
- 降压线性 稳压器
- 用于小型SMPS 电路
- 电池供电应用
- 可变电压发电机
- 微型 RPS 电路
来源:电子工程师助理小七
