LM567是一种通用音调解码器芯片,设计用于在通带内存在输入信号时提供接地的饱和晶体管电阻开关。该电路由一个I和Q检测器组成,该检测器由一个确定解码器中心频率的压控振荡器驱动,外部元件用于独立设置中心频率,带宽和输出延迟。
二、LM567 引脚图及功能
下面为 LM567 引脚图及功能图:
LM567 引脚功能图:
引脚4和引脚7:分别是 IC 的正 (Vdd) 和负 (Vss) 电源输入。
引脚3:是输入的感测输入,用于检测给定的锁相环频率,换句话说,该引脚将锁定匹配的中心频率,该中心频率可以通过一对外部设置在 IC 内部遥控网络。
引脚5和6:用于通过根据需要设置 R1、C1 的值来创建中心频率,并且该频率被感测输入 引脚3用于锁定并在引脚8处创建逻辑零这是IC的输出引脚。
输出引脚8:通常为逻辑高电平,一旦在 IC 的引脚3检测到匹配频率,就会变为逻辑零。
引脚1和2:用于确保正确过滤所涉及的频率,以便 IC 不会由于任何现有的寄生或杂散噪声干扰而产生任何错误输出。
三、LM567 CAD 模型
四、LM567 工作原理
下面为LM567芯片的功能框图:
LM567 全称“锁相环音译码器”,封装形式采用8脚双列直插,内部结构及引脚功能如下图所示。其内部电路结构由正交相位、检波器、锁相环、放大器等。
LM567 的工作电压范围为4.75-9V ,工作频率可达500KHz,静态工作电流仅为8mA。
- ③脚为信号输入端,要求输入信号大于2 5 mV。
- ⑧脚为逻辑输出端。从图中可以看出,它是集电极开路晶体管输出,允许最大灌电流为100 mA。
- ⑤、⑥脚外接电阻电容决定中心频率f 0≈1/1.1RC IC 内部压控振荡器。
- 引脚①和②通常分别接地,组成输出滤波网络和环路低通滤波网络。
- 连接到引脚 ② 的电容决定了捕获带宽,电容值越大,环路带宽越窄。
音调解码器LM567工作时,其锁相环内部电流控制振荡器产生一定频率和相位的振荡信号。
该信号与③脚输入的信号一起送入正交鉴相器进行比较。当信号频率落在给定通带内时,锁相环锁定该信号,同时控制LM567内部三极管上电,LM567输出端输出低电平。
LM567的⑤脚输出内部振荡器的方波信号,⑥脚输出锯齿波脉冲。两者的频率都与内部振荡器的中心频率相同。②脚是锁相环鉴相器的输出。上的电压是F/V转换后的信号。如果将音调信号输入到②脚,则⑤脚输出由②脚输入信号调制的FM方波信号。
从LM567的基本功能来看,LM567可以用作振荡器、调制器或解调器。因此,它可以作为电路中的基本器件。LM567的应用具有解码输入信号中特定频率的功能,广泛应用于通信、遥控、测量、频率监测等领域。
我们知道LM567的内部振荡频率f 0 可以在0.1KHz到500KHz范围内预先设置,其对应的带宽也可以在7%f0 到14%f0的场域范围内根据需要确定。
因此,检测信号确定后,内部振荡频率 f0 LM567的5、6脚应设置为与被测信号的中心频率重合,并使用与LM567的5、6脚连接的定时元件R、C,精度高。
其中,中心频率的设置可以通过调谐器R的阻值来确定,调整时要防止R短路或开路,否则⑧脚输出电平是否有输入信号与否。LM567的②脚外接电容决定了捕获带宽。容量越小,捕获带宽越宽。但不能一味地通过减小电容来增加带宽,以免降低抗干扰能力甚至误触发,影响产品的可靠性。
需要注意的是,通带的中心频率并不总是与振荡器的中心频率重合,有时会出现严重偏差。这将不可避免地导致可靠性和灵敏度的下降。因此,应采取措施使两个中心尽可能重合。下图所示的电路可以使两个中心的频率偏移最小。
LM567工作电压的稳定性对音译码器中心频率的稳定性有固定的响应。
LM567在上电瞬间输出低电平。因此,对于一些遥控电路,需要在输出端加一个CR积分延时电路,以免开机时误动作,这在通断控制电路中尤为重要。
五、LM567 特性规格参数
绝对最大额定值是指表示 IC 在电压、电流和功耗方面的最大容忍能力的值。下表解释了IC LM567相关参数的绝对最大额定值:
- 广泛的可设置频率范围(0.01 Hz 至 500 kHz),这意味着传感通带可以设置在 0.1 至 500 kHz 之间,提供了一个很大范围的选择,因此可以从该芯片实现无限的独特配置。
- 中心频率高度稳定,确保精确的通带限制,使该装置具有非常可靠的检测功能。
- 独立可控带宽(最高14%),正如功能所暗示的那样,带宽也可以在合理的范围内调节。
- 高带外信号和噪声抑制,再次确保上述功能的检测和实施过程中的高可靠性。
- 具有 100 mA 电流吸收能力的逻辑兼容输出,允许输出处理相对较高的负载,而无需使用额外的缓冲级,例如晶体管驱动级。
- 对错误信号的固有免疫力,确保芯片不会因不正确的频率检测或存在杂散或虚假瞬时信号而产生错误结果。
- 使用外部电阻可在 20 比 1 的范围内调整频率,此功能再次使芯片具有高度的灵活性和动态性。
是在没有输入信号的情况下内置电流控制振荡器电路的自由运行频率。
这是可以提供给上述中心频率的频率范围,在该频率范围内,具有高于 20mV 阈值电压的输入信号的存在会导致 IC 的输出变低,此功能指的是循环捕获范围。
它是在存在阈值电压高于 20mV 的相关输入信号时使输出能够切换到逻辑零的最大频率范围。
它是指示最佳检测水平的幅度,集中在中心频率周围。它由公式给出:
检测带 = (fmax + fmin – 2fo)/2fo
其中fmax和fmin是检测频带的频率阈值,fo是中心频率。
六、LM567 应用电路
需要以下组件来制作可调音调频率解码器电路:
运行该 IC 的最小和最大电压为 4.75 V至 9 V直流电,该电路可以在 5-9 V直流电的任何电压下运行。该IC的中心频率由50K欧姆可变电阻调整和设置。输入频率或音调在 IC 的引脚 3(输入引脚)检测。
每当 IC 检测到所需频率或中心频率时,其输出就会变低。该 IC 的输出可以驱动大约 100mA 的负载,因此继电器开关可以直接从该 IC 的输出引脚引出。输出也可以馈送到数字电路或微控制器进行进一步处理。
该电路是一个锁相环(PLL)双频精密振荡器,该电路的主要组件是 LM567。
LM567 有一个内部压控振荡器,可产生 fo = 1(R1C1) Hz 的基频。如果将其用作引脚 3 的输入,则引脚 8 输出将以两倍于 fo 的速率切换。因此,该精密振荡器电路为用户提供了两个输出 - 一个以 R1 和 C1 定义的基频 fo 输出,另一个以等于 2 fo 的频率输出。
基于LM567的红外速度传感器电路图如下图所示。LM567的内部振荡器提供方波信号驱动四个LED发出红外光,其频率由R2和C4决定。
当车辆通过传感器时,LED发出的红外线被车身反射。光敏管Q1接收反射光,经三极管放大转换成电压信号,送入LM567内部的鉴相器进行同步解调,再经LM567内部的比较器转换成数字信号, 8脚输出。
输出信号传送到路测仪,触发路测仪内的计时装置开始计时。同理,当车辆在B点通过传感器时,会产生触发信号,停止计时装置,通过路测仪。
LM567是一款锁相环音频解码电路。在电路中,它用于频率选择,即只有当3脚输入信号的频率与LM567内部振荡器的频率一致时,电路才输出低电平,否则输出高电平。等级。也就是说,只有当Q1接收到的反射红外光来自自身电路中的LED时,LM567才会向路测仪输出一个由高到低的触发信号。
该电路最大的特点是实现了红外发射频率与接收电路工作频率的自动同步;即红外发射部分没有专门的脉冲发生电路,直接从接收部分的检测电路引入脉冲(LM567锁相中心频率信号)。
这样就简化了布线和调试工作,避免了因周围环境和元器件参数变化而引起的发射和接收频率不一致,消除了相邻传感器之间的相互干扰,大大增强了电路的稳定性和抗干扰能力。
下面介绍在载波通信应用中使用的锁相环 LM567经典应用电路,但下面介绍的三种电路都是经过实践检验的,供热爱载波通信的朋友参考。
七、LM567 的作用是什么?
IC567 可以被认为是一种多功能芯片,因为它在电子领域提供了无限范围的应用,下面讨论其中的一些应用:
- 按键音解码: 人的触摸响应可能会产生不同的频率,当使用这个芯片时,它可以通过使用许多 IC LM567 配置来适当地解码。
- 载波电流遥控器:我们现有的电源线可以非常有效地用作房间之间通信或从一个房间远程控制设备到另一个房间的传输媒介。这些动作可以通过使用 LM567 IC 来实现。
- 红外线控制(遥控电视等):由于 LM567 的中心频率被紧密锁定,它可用于精确检测来自给定手机的红外线波。与普通的 IR 遥控器不同,该电路能够更好地抵抗因切换 AC 电源设备而产生的杂散 RF 或 IR 干扰。
- 频率监测和控制:同样由于LM567 IC具有内置的精确频率检测范围,可用于精确监测给定范围的频率。
- 无线对讲:与开利遥控器一样,IC LM567 也适用于无线对讲系统。
- 精密振荡器:拟议 IC 中的锁相环功能也有助于将其用作精密振荡器,以实现精确调整的振荡或频率。
来源:电子工程师助理小七
