24位采集卡具有真差分输入、可以4通道同步采集、采样精度高达24位、大400kps、16倍前置增益等特点。VK700L USB采用了多个高精度24位ADC单元及输入滤波单元,使得本产品具有高速率、高分辨率、高精度、超低噪音、高共模抑制比、测量范围广、低温漂等优点,适合精密高速率采集的各种场合使用。
产品特性:
ADC高达 24 位分辨率,USB 接口
输入范围:0~±500mV,1V,2V,5V,10V可调
速率高:400kps; 每通道*高100kps 的采样速率
4路 IO 端口,可配置输入输出
可配置 2 路 PWM
可配置 1 路计数输入
可配置 1 路 DAC 输出
高精度参考基准:2.5V ±0.05%
ADC 输入共模信号抑制比:>110dB
差分输入,可测量差动信号
高速 USB 数据传输,方便热插拨
输入阻抗:100kΩ
输入噪音抑制比:>100dB
ADC 非线性 THD:>100dB
温度漂移: <2 μV/°C
金属屏蔽外壳:抗干扰能力强
整机采用超低噪音工业级器件,低温
