一、概述
TPP1000、TPP0500B、TPP0502 和 TPP0250 型号是泰克推出的高带宽通用探头,提供了这一产品系列之前从未使用的突破性技术规格。这些型号的探头专门针对泰克 MDO3000、MDO4000、MSO/DPO5000 和 5 系列 MSO 系列示波器而设计,能够提供高达 1 GHz 的模拟带宽,容性负载低于 3.9 pF。
二、主要性能指标
◆ 1 GHz、500 MHz 和 250 MHz 探头带宽型号
◆ <4 pF 输入电容
◆ 10X 和 2X 衰减系数
◆ 300 V CAT II 输入电压
◆ 适用于 MDO3000、MDO4000、MSO/DPO5000 和 5 系列MSO 系列示波器
三、主要特点
◆ 紧凑型探头头部,适合探测小型几何电路元件
◆ 探头主体较小,更容易观察待测设备
◆ 刚性端部,保证了待测设备的连接性
◆ 小型 MMCX 可更换端部套筒,用于建立安全的免手持连接(仅限 TPP1000)
◆ 0.1 英寸(2.54 毫米)和 0.062 英寸(1.57 毫米)方针适配器连接到 MMCX 端部套筒,可轻松建立与方针头以及0402 组件之间的免手持连接(仅限 TPP1000)
◆ 可更换的探头端部套筒
◆ 较大附件套件,具有多种连接能力
四、连接能力
◆ 集成的示波器和探头测量系统提供智能通信,可自动缩放和调整示波器显示屏上的单位,以与探头衰减匹配
◆ 内置交流补偿优化了整个频率范围的信号路径
五、应用
◆ 低功率设备
◆ 维修
◆ 生产工程测试
◆ 研发
准确的高速无源探测技术
这种极低的容性负载降低对电路的不利影响,能够允许更长的接地引线。而且由于探头的带宽较宽,因此能够查看对于高速应用极为重要的信号高频分量。TPP1000、TPP0500B 和TPP0250 无源电压探头具有所有通用探头的优势,比如高动态范围、柔性连接选项以及耐用的机械设计,同时提供有源探头的性能。
准确低压
TPP0502 提供行业最高带宽 (500 MHz) 和最低衰减系数(2X),适于进行低压测量,比如波纹测量,这是对电源输出的常见测量。TPP0502 的低容性负载意味着还可以在此探头上应用长接地引线,同时对测量效果的影响最小,因而工程师可以更灵活地在设计周围移动,不必担心接地引线的长度问题。
以上就是关于泰克TPP1000无源探头的产品说明书,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技www.prbtek.com
