冬日的晚上我们在脱毛衣的时候经常会看到电火花,这些都是毛衣上静电的放电现象,那么如果我们想知道这些静电的电压/电流,那该怎么测量呢?这些静电的电压/电流都及其的微小,且非常不稳定,因此针对这些弱电方面的测量,我们一般都会使用静电计进行测量。静电计相比于同样可以测量电流/电压等值的数字万用表来说拥有更高的电流灵敏度和更低的输入端压降(低至20μV) ,所以静电计非常适用于各类纳米发电机的测量。
目前市场上常用的静电机都为Keithley吉时利的6517B和6514等型号,它可以对纳米发电机产生的电流/电压/电荷/电阻等数值进行详细测量,当然日 常的测量中我们也会搭配静电计软件一起使用,如纳米的NA-EM静电计软件,该软件可实现对吉时利静电计的程控,通过此系统软件您可以单独程控静电计进行数据的采集的同时还可以利用告诉信号采集卡对测试获取的电压、电流等信号进行高频率采样并实时显示采集信号的波形图。
使用静电计软件可以实时的看到纳米发电机产生的电流/电压,同时可以根据这些数值产生相应的波形,让电压、电流、电阻、电荷等数值用图像进行展示,同时可以将这些数据自动储存到电脑中,一键生成相应的数据报表,让使用者可以更直观的看到纳米发电机的整体数据情况,让记录的数据更加准确,使测试的速度更加快捷。
同时纳米软件的NS-EM吉时利静电计系统现已开发中,更多详细资料可访问:www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1082.html
