CPU的发热量是相当惊人的,CPU发热量过高系统就会发生蓝屏、关机、重启等现象。因此,CPU的导热散热就变得尤为重要!那么,安装散热风扇时比较好在散热片与CPU之间涂抹导热硅脂,导热硅脂的作用并不仅仅是把CPU所生产的热量迅速而均匀地传递给散热片,在很多时候,导热硅脂还可以加大散热片不太平坦的表面与CPU的导热接触。而且导热硅脂具有一定的粘性,在固定散热片的金属弹片轻微老化松动的情况下,可以一定程度上使散热片不至于与CPU表面分离,维持散热风扇的效能。
       从理论上来说,在确保能填充CPU/GPU和散热器表面缝隙的前提下,导热硅脂层是越薄越好,毕竟从导热性能上来讲越厚的导热材料他的热阻会增加。
涂抹导热硅脂的正确方法与注意事项:
1、用高纯度溶剂和无绒布清洁CPU核心表面和散热器底部,注意不要让手指接触核心和散热器表面,
2、确定散热片上与CPU接触的区域,在散热器底部区域中间挤上一定量的导热硅脂,
3、将手指套入塑胶袋,然后用手指来回按压,涂抹散热器底部的导热硅脂,直到硅脂均匀地分布在CPU接触的区域,
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
4、用无绒布将散热器底部的导热硅脂擦掉,这时可以看到散热器底部涂过硅脂的地方与其他区域颜色不一样,表示硅脂已均匀填补了底座的缝隙,
5、用干净的工具挑起少许导热硅脂,并放置到CPU核心的一角,注意,只要一小块就可以了,
6、运用剃刀片或其他干净的工具,从CPU核心的一角开始,把导热硅脂均匀涂满整个核心。对于普通的散热器底面,导热硅脂厚度大约为一张普通纸的厚度,如果散热器底面光亮平整,那么导热硅脂可以薄到半透明状。
7、确认散热器底座和CPU核心表面没有异物,把散热器放到CPU上,此时只能轻压,不能转动或平移散热器,否则可能会导致散热器和CPU之间的导热硅脂厚度不均匀。导热硅脂不宜过厚、也不宜过薄,散热器与CPU中间不能有异物。
