LM388 是一个可变直流电源组件,三端可调稳压器 IC ,采用 TO-220 封装,提供稳定的输出电压。
例如如果将其输出设置为 5V,那么无论输入电压是否波动,都会提供稳定的 5V 输出,但是输入电压必须比输出电压高出2V 到 3V。
二、 LM388 引脚图和资料
LM338 IC 的配置具有三个端子的引脚排列:
输入引脚:接收直流信号。
调整引脚:设置/调整所需的输出电压。
输出引脚:产生输出电压,通过滤波电容滤波后送到电路的输出端。
三、LM338 CAD模型
四、LM338 参数
- 提供 3 引脚晶体管 TO-220 封装
- 保证 5A 输出电流
- 保证 7A 峰值输出电流
- 电压: 1.2V 到 32V 可调
- 最大输入电压: 40V DC
- 可调节输出低至: 1.2 V
- 线路调节: 0.005 %/V
- 负载调整率: 0.1 %
- 保证热调节
- 电流限制随温度恒定
- P+ 产品增强测试
- 所需的外部组件更少
- 输出调整只需要两个外部电阻
- 短路保护能力
- 过热关机功能
五、LM338 原理图
LM338 内部有很多晶体管、齐纳二极管、电阻和电容。下面为 LM338 的原理图。
六、LM338 基本电路电压计算器
下面为 LM338 的基本电路,只需要使用 2 个电阻就可以调节恒定的输出电压。
Vout = 1.25V x {1+R2/R1} + Iadj x R2
有人说 Iadj 的电流非常低(仅约 50uA)。
所以,我们可以直接把 Iadj 给忽略掉:
例如:
R1= 270 Ω 和 R2= 390 Ω,根据公式输出为:3.06V
下面列举了一些常见的输出电压,对应的 R1 和 R2 的值:
七、LM338 可调直流电源:1-20V,10A
如果你想要 LM338 可调直流电源超过 10A,可以使用下面这个电路。构建起来十分简单,需要使用到 LM338 和 LM107 。
正常的 LM338 的电流约为 5A,所以使用 2 个。
VR1 调整 1.2V 至 20V 的输出电压,可以满足大部分的需求。
八、LM338 可调稳压电路:13V、5A
下面的电路涉及到 LM338 可调稳压电路,该电路的可调节输出范围从1.2/1.25V 到最大输入电压小于 37V。
- 电阻 R2 不间断地改变输出电压。
- 此外,二极管 D3 和 D2 充当保护二极管。
- T1 是具有 230V 的主要变压器。
- 你可以使用连接到 ADJ(调整引脚)的 VR 电位计来更改输出电压。
- C3 和 C2 是去耦电容,C5 和 C1 是滤波电容。
LM338 可调稳压电路工作原理:
- 变压器从 230V AC 沿电压向下沿着 15V 的电压下降。
- 然后,电压通过二极管桥梁整流器并变成直流纹波。
- 在到达 IC LM338 之前,直流信号通过噪声过滤电容。
- 在电容中,信号通过 PIN2,PIN1,最后 PIN3 给电路总输出。
设置电路时应考虑一些技巧:
- 首先,将散热器连接到 IC LM338中,以防止输出晶体管损坏和过热。
- 其次,你可以将开关 S1用作 OFF/ON 开关。
- 5A 二极管和 8A 变压器。
- 如果找不到 5A 桥二极管,则可以用二极管制作二极管,比如 SR520。
- 如果需要,你可以将可选的 6A 保险丝串联连接到 +VE 输出端子。
九、LM388 电路作为灯控制器电路
你也可以将 LM388 用作轻型控制器。在下图中光晶体管取代了调节输出电压的标准电阻。此外,IC 输出为需要控制的光动力在允许其落在光线体上。
然后,光的增加会导致光晶体管值的下降。反过来,值下降将 IC的调整引脚拉向地面。这会导致输出电压降低和光照射,从而保持恒定的灯光光芒。
十、加热器控制器电路
你可以配置 IC LM388 来控制许多参数的温度,例如加热器。还需要另一个集成电路(IC LM334)作为电路图的传感器。连接 IC LM338的 IC LM334 接地,并在调整引脚上穿过。
随着来自源的热量逐渐增加的阈值逐渐增加,传感器 LM334 降低了其电阻。随后,LM338 输出电压下降,从而降低了加热器元件电压。
十一、具有 12V 电流控制的电池充电器电路
下面的电路图使用 12V 铅酸电池作为充电器。因此,确保你选择合适的电阻(R1 和 R2)来确定 12V 电池的所需电流水平。
在充电不同电池时,你可以进一步调整电阻 R2 以获取其他电压。
十二、LM338 其他应用
- 用于商业电源
- 用于教育电源
- 用于实验室电源
- 用于降压电路
- 用于电池充电器电路
- 用于太阳能电源
- 用于太阳能电池充电器电路
- 用于微控制器应用
- 用于直流到直流转换器电路
- 用于便携式仪器应用
- 用于可调电源
- 用于恒流稳压器
