(报告出品方/作者:中信证券,付宸硕,陈卓,刘意)
电能搬运工,下游应用广泛电源是将一种制式的电能转化成其他制式电能的装置。电源不同于电池,其本身并不 产生电能,而是将一种制式(电流、电压)转化成另一种制式(电流、电压)的装置。不 同元器件、模块标准工况下的电流、电压并不相同,而不同的电源可以为相应元器件、模 块等提供适合的电流、电压,故电源被称作电子设备心脏。作为电子设备中的重要组成部 分,电源广泛应用于消费电子、通信、工业、汽车、航空航天等下游领域。
按电能转化方式分类,AC/DC 及 DC/DC 电源应用广泛。电源系统通常需要多次电流、 电压变化,才可将外部电能转化为电子设备标况下所需电能。按输入、输出电能的形式分 类,电源可分为 AC/AC 电源(交流转交流)、AC/DC 电源(交流转直流)、DC/AC 电源(直 流转交流)及 DC/DC 电源(直流转直流)。其中,AC/DC 电源主要负责将发电机输出的 交流电转化为大电压直流电,实现对电能的“粗调”;DC/DC 电源主要负责将蓄电池或经 AC/DC 电源变换后的直流电,进一步转化为适合下游元器件工作的小电压直流电,实现对 电能的“精调”。
按产品名称和原理分类,开关电源为主要品种。根据中国电源学会出版的《中国电源 行业年鉴 2021》,电源按产品名称和原理可主要分为开关电源、UPS 电源、线性电源、逆 变电源、变频器电源和其他电源。开关电源是指通过控制开关开通和关断的时间比率,维 持稳定输出电压的一种电源,具备功耗小、转化效率高、负载稳定度高等优点,故其已经 逐步代替线性电源成为电源主要品种,占电源市场规模一半以上。
模块化大势所趋,厚膜及微电路电源各有千秋
多数模块电源基于开关电源原理,为 DC/DC 电源。模块电源又称为电源模块,是指 可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理 器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列(FPGA)及其他数字或模拟负载供电。 大多数模块电源基于开关电源原理,为 DC/DC 电源(直流转直流),作为二次电源实现电 能的“精调”。
模块电源位于产业链中游,电子材料及元器件为主要原材料。电源产业链包括原材料 供应商、电源制造商、设备制造商和行业应用客户。原材料供应商处于电源产业链上游, 提供控制芯片、功率器件、变压器、PCB 板等电子器件;模块电源企业处于产业链中游, 采用不同的设计和生产方案,将上游元器件加工成模块电源产品;下游设备商主要为航空 航天院所及整机企业、通信设备制造商等,负责将模块电源集成入相应电子设备中。
集成化、小型化大势所趋,模块电源优势明显。如今电子设备内部功能结构日趋复杂,集成化可有效减少内部引线长度降低寄生参数,降低电源系统设计成本;小型化在航空航天等对体积、重量、参数分配要求严苛的领域占有优势。模块电源集成度高,并具备通用性强、灵活性高、散热较好、可靠性高等优点,因而广泛应用在航空航天、通讯、新能源车等领域。
集成化趋势下“和而不同”,微电路工艺及厚膜工艺为主要路径。按工艺区分,模块 电源可分为微电路电源(PCB 工艺)及厚膜电源(厚膜工艺),二者均可使电源集成度进 一步提升:1)PCB 工艺:是指运用自动化设备,将表面贴装元器件安装、焊接在印制好 的 PCB 板上,而后进行入壳封装并形成模块电源产品的过程。2)厚膜工艺:采用丝网印 刷、烧结等厚膜工艺在同一基片上制作无源网络,而后在其上组装半导体器件芯片、单片 集成电路、微型元件等,再外加封装形成模块电源产品。
微电路电源和厚膜电源各有千秋。工艺角度,微电路电源与厚膜电源区别主要在基板及封装环节:1)基板:微电路电源在外采PCB板上直接贴片组装,而厚膜电源首先在“白板”上印制所需电路结构,故厚膜工艺也被称作“微电子”工艺。2)封装:厚膜电源通常充入氮气等惰性气体,进行金属气密封装。由于二者工艺差异,厚膜电源通常成本及技术难度更高、可靠性更好、可储存时间更长、温度范围更宽、体积重量更小主要应用于航空航天领域;微电路电源成本较低、大功率表现更好、通用性更强,除航空航天外还广泛应用于通讯等领域。
高功率密度、高效率为发展趋势,数字化方兴未艾。1)高功率密度:在下游应用端 小型化、轻量化需求引领下,在更小体积、更轻质量的情况下输出更大功率是主要发展趋 势; 2)高效率:功率密度提升通常伴随着发热量的提升,且在提升至一定程度后往往会 受散热问题限制。通过降低功率器件损耗来降低模块电源发热量,是功率密度提升的应有 之义。此外,通过数字化编程实现控制策略与保护逻辑,可以有效简化模块电源外围电路, 进一步缩小体积、提升功率密度,故数字化也逐步成为模块电源重要发展方向。
信息化搭台,国产化起舞军民有别,高可靠为核心要义
由于应用终端特殊性等,高可靠为军用模块电源核心要义。作为较基础的元器件,军 用模块电源广泛应用于海、陆、空、天的各式电子化、信息化装备中,下游涵盖军机、导 弹、火箭、雷达、卫星、舰船、装甲车等各终端。军品工作环境常涉及较极端的工况,如 导弹在轨时需面对强加速度、强振动、高温等极端环境,对于元器件抗振动、耐冲击、耐 高温等要求较高;卫星在轨时需面对较大温差以及宇宙射线的干扰,着重强调宽温度范围、 抗辐照等性能指标。同时,航空航天等下游设备具备成本高、结构复杂、一旦故障即会造 成严重损失。综上,质量为军用模块电源最为核心的要求。
由于高可靠需求及军品机制,军用模块电源从研发到生产均与民品有别。以下将从进 入资质、订单模式、研发、生产模式、生产工艺五大方面说明军用与民用模块电源区别: (1) 进入资质:需多重资质认证。军用模块电源企业首先需取得“军工三证”,即 军工产品质量管理体系认证、武器装备科研生产单位保密资格认证、装备承 制单位资格认证;其次,需取得中国军用电子元器件质量委员会颁发的各种 国军标生产线认证;最后,需通过下游设备厂商的供货资质认证,方可进入 军用模块电源行业进行供货。
(2) 订单模式:小批量、多品类,定制化程度高。由于武器装备型号种类繁多, 各型号对于电源参数需求不同,故相较于民品而言,军品订单具备小批量、 多品类的特点,且常需要根据下游需求开发高度定制化产品。 (3) 研发:周期较长。由于军品在产品验证部分普遍较民品周期更长,且部分军 品模块电源需与下游客户一起联合研制,故军品模块电源研发周期通常长于 民品模块电源。由于小批量、多品类订单模式,军品定制化研发的占比较高。
(4) 生产模式:以销定产为主。军品通常采用以销定产模式进行排产,在公司内 部评审订单后,再根据订单进行物料准备。同时,军品也会辅以一定程度的 产品储备,来缩短产品交货周期,快速响应市场需求。 (5) 生产工艺:可靠性要求致使检验步骤增多。相比于民品模块电源,军品模块 电源在生产过程中检验步骤较多,从而保证生产流程可溯源的同时,进一步 提升产品可靠性。
由于从资质认证到生产工艺等方面的差异,军品模块电源较民品附加值更高。由于军 品的资质壁垒以及较长的研发、验证周期,新品通常需要 3-5 年的时间才可能形成规模收 入;同时,小批量、多品类、高度定制化的订单模式也带来了额外的管理要求,且较难形 成明显的规模效应;此外,军方下游客户最为看重可靠性,而对于价格的敏感度相对较弱。 综合上述因素,军品模块电源往往定价较高,且相较于民品具备更高的附加值。以国内模 块电源核心供应商新雷能为例,其特种业务毛利率持续高于通信业务,2021 年特种业务 毛利率达 60.9%,而通讯业务毛利率为 26.8%,军品毛利率明显较高。
信息化提速,百亿赛道蓬勃发展
我国强军目标明确,信息化建设提速。军队信息化意为通过信息化整合,实现目标探 测跟踪、指挥控制、火力打击、战场防护和毁伤评估功能一体化,以及联合指挥中心和各 军种作战组织的一体化。我国自 1998 年起发布的 10 部《国防白皮书》中多次阐述我国军 队信息化建设的要求及进程,党的十九大也提出“确保 2020 年信息化建设取得重大进展” “力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化”,相较于十八大时期的“三步走”,将实现 军队现代化的目标提前了 15 年。在政策驱动下,军队信息化建设正快速推进。
我们认为在军队信息化建设提速背景下,国内军用模块电源行业将受益于:1)武器 装备加速换装列装;2)新式装备电子系统价值量占比提升,迎来快速成长: (1) 武器装备“补偿式”发展空间广阔。国防支出方面,我国 2021 年国防预算占 GDP 比重约 1.2%;对比其他军事强国(集团)军费占 GDP 比重,美国维持 在 3.2%左右,印度维持在 2%左右,北约秘书长也多次敦促成员国将该比例 提至 2%以上,我国国防支出仍有较大提升空间。装备数量及结构方面,我国 军机在数量及代次结构上均与美国有较大差距,据《World Airforces2022》 (Flight Global),2021 年我国军机总量仍不足美国的一半,其中三代机、四 代机占比合计仅 54%(美国几乎全为三代机及以上),我国武器装备建设仍存 广阔空间。模块电源作为较基础的功能模块,其需求将伴随装备放量而快速 增长。
(2) 先进武器装备电子系统价值量占比提升。在新一轮科技革命和产业变革推动 下,武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势更加明显。海、陆、 空、天武器装备中电子系统的功能趋向多元化,结构趋于复杂化,价值量占 比迎来持续提升。平均来看,单个武器装备模块电源用量及价值量将进一步 提升,拉动行业需求进一步扩容。
预计 2027 年国内军用电源市场规模达 28亿美元,对应 2021-2027 年 CAGR 为 11.9%。 据 Reportlinker,2020 年全球军用电源市场规模达 73 亿美元,预计 2027 年规模达 124 亿美元,对应 CAGR 为 7.8%;预计 2027 年国内军用电源市场规模将达 28 亿美元,对应 2021-2027 年 CAGR 为 11.9%,我们据此推算得 2020 年国内军用电源市场规模约 12.7 亿美元(按当年平均汇率折算约 88 亿元)。在武器装备加速换装列装、先进武器装备电子 系统价值量占比提升两大逻辑驱动下,军用模块电源市场正蓬勃发展。
自主可控需求迫切,国内企业迎黄金发展机遇
海外厂商长期主导,贸易摩擦为国产替代外源催化。国内电源模块行业起步较晚,美 国 VICOR、Interpoint、VTP 等厂商长期主导国内军用电源模块市场。据甘化科工公告, 2018 年以前,国内军用模块电源国产化率不足 20%。2018 年中美贸易摩擦爆发,美国限 制包括部分模块电源在内的电子元器件对华出口,供给端进一步收紧;同时,军改影响逐 步落地,下游采购备货总体较 2017 年有较大提升,需求端缺口进一步放大。供需两端催 化下,模块电源自主可控需求迫切。
国内外差距逐步缩小,技术为国产替代内核驱动。近年来,国内模块电源厂商在大功 率、高可靠、高功率密度等技术领域不断取得突破,部分模块电源产品已可对标国际先进 水平。微电路电源而言,新雷能高压全砖模块电源产品已可在输入电压、输出功率等指标 中对标 VICOR 产品,甚至在转化效率上更优;厚膜电源而言,中电科 43 所、振华微电子 等公司产品可兼容 Interpoint、VPT、IR、DDC 等国外公司同类产品,可研制航天一院、五院、八院要求的 LMS、CAST、SAST 等级产品,国产电源可在各主要参数上对标国外 竞品,甚至在抗辐照等领域更优。
国产替代方兴未艾,国内企业快速发展。贸易摩擦致使 VICOR 中国区 2019 年收入 同比-46.6%至 3.9 亿元,而在技术驱动及贸易摩擦催化下,以新雷能、振华微等公司为代 表的国内厂商迅速成长,2019-2021 年新雷能军品、振华微、VICOR 营收 CAGR 分别为 53.5%/45.6%/-3.2%,新雷能与振华微的净利润 CAGR 更是分别达到 98.7%/162.7%。在 行业下游需求拉动以及国产替代加速推进背景下,国内企业正迎来快速发展期。 “小核心大协作”下外协趋势明显,民企迎黄金发展机遇。伴随军品配套体系改革, 产业链中下游国企及科研院所逐步聚焦整机与相关分系统的研制生产,元器件、模块、组 件等中上游配套外协趋势明显,体系外民企在电源模块行业中参与的广度和深度均在不断 提升。在行业整体向好的发展趋势以及“小核心大协作”的持续推进下,民营企业料将迎 来黄金发展机遇。
技术为本,渠道为矛
百舸争流,行业集中度较低
微电路模块电源参与厂商较多,新雷能为细分龙头。长期以来,国内军用微电路模块 电源以 VICOR、Interpoint 等海外厂商为主,同时中电科 43 所、中电科 24 所、航天科技 771 所等体系内院所以及新雷能、军陶科技等民企也有一定参与。目前来看,一方面,行 业集中度呈逐步提升状态,如新雷能已经逐步成长为国内微电路模块电源龙头企业,同时 部分低附加值的小型企业面临生存困境;另一方面,诸如宏达电子、四创电子等具备技术 及渠道基础的上市公司也正积极布局模块电源业务,国内厂商百花齐放。
体系内院所为厚膜电源中流砥柱,振华微成长迅速。国内厚膜电源的研制起步于 20 世纪 60 年代,长期以来,国内航天用厚膜电源主要进口自 Interpoint、VPT、IR 等厂商, 中电科 43 所、中电科 24 所、航天科技 771 所等也有一定参与,体制内院所为国产厚膜电 源中流砥柱。近年来,振华微电子等企业在厚膜电源领域快速发展,同时,新雷能、宏达 电子等公司也正积极布局。
行业集中度较低,头部企业有望把握结构性机遇。我们在前文中推算得,2020 年国 内军用电源行业市场规模约 12.7 亿美元(按当年平均汇率约合 88 亿人民币),据此,我 们测算得 2020 年 VICOR 在国内军用电源行业中市占率约为 7%,行业 CR3 约为 21%, CR5 约为 30%。同时,据《中国电源行业年鉴 2020》,2019 年我国模块电源市场规模占 整个电源市场比重约 3%,但企业数量占比达 8%。综上,军用模块电源行业市场集中度仍 较低。在行业快速成长阶段,头部企业有望凭借技术优势及渠道优势进一步提升市占率, 充分把握行业整合带来的结构性机遇。
技术驱动,渠道助力,规模效应明显
行业集中度较低时,客户渠道及供应链管理能力为核心竞争要素。军品模块电源企业 大客户占营收比重普遍较高,行业领先企业新雷能、军陶科技 2021 年前五大客户营收占 比分别达 56.0%、60.1%,其中军陶科技 2021 年第一大客户营收占比达 26.5%。我们认 为,在行业竞争尚不充分的情况下,客户渠道为企业核心竞争力。同时,考虑到航空航天 等领域需求快速放量的趋势,以及特种领域较强的“保供”需求,供应链管理能力及产品 交付的及时性亦为重要竞争要素。
技术为企业行稳致远的关键。伴随导弹、卫星、军机等下游应用领域对高可靠、小型 化、高功率密度、高效率等性能的要求提升,模块电源研发设计及加工生产壁垒将进一步 夯实。海外龙头 VICOR 自 20 世纪 80 年代发布第一代高功率 DC/DC 变换器起,便一直 在行业中保持技术领先地位,成为行业“常青树”。伴随国内市场竞争逐步加剧、集中度 进一步提升,我们认为技术水平在企业竞争中的重要性将进一步凸显,是企业能否在中长 期保持稳健成长的关键。
规模效应明显,助力龙头稳固优势。由于模块电源所选用的电子元器件及配套材料通 用性较强,且上游供应商充分竞争,故较易形成规模效应。伴随营收提升,新雷能、振华 微 2021 年净利率分别达 19.8%、39.1%,分别较 2018 年水平提升 12.0pcts、32.5pcts, 规模效应明显。一方面,行业内领先企业可通过规模生产进一步降低平均成本,取得产品 量价优势,进一步筑牢市场竞争优势,提升市占率;另一方面,军品较长的验证周期也致 使新进入者难以在短期内上量摊薄成本,故规模效应亦为稳固龙头优势的重要因素。
民品拓展及解决方案延伸,打破行业天花板通过复盘全球模块电源龙头 VICOR 的发展历程,我们认为技术为下游领域拓展的核 心驱动力,而产业链延伸亦为重要发展方向。应用领域拓展及解决方案延伸,有助于特种 模块电源企业进一步打开长期成长空间。 全球模块电源龙头,聚焦高性能电源模块。VICOR成立于 1981 年,为全球模块电源 龙头企业、全球军用模块电源主要供应商。公司产品涵盖AC/DC 电源、DC/DC 电源、 MIL-COTS(军规级)电源、电源系统和机电配件,广泛应用于航空航天、国防电子等军 用领域,并积极拓展至 AI 计算、新能源汽车、LED 照明等民用领域。
技术赋能,积极拓展民用领域
持续革新模块电源技术,军用模块电源全球领先。VICOR 于 1984 年推出完全封装的 “Brick”砖式电源 VI-200 系列模块,实现标准化 DC/DC 转换器改革,成为 20 世纪 80 及 90 年代砖式 DC/DC 转换器的领先供应商。由于传统电信领域需求减弱,VICOR 于 21 世纪初转向航空航天、国防电子、工业自动化及运输等高可靠领域,并陆续推出 FPA(分 比式电源架构)、VI 芯片模块、ChiP 平台等,实现效率和功率密度的进一步提升。通过持 续聚焦和革新高端技术,VICOR 成为军用模块电源领域世界级领先企业。
积极布局 AI 新能源等民用市场,应用领域拓展打开成长空间。VICOR 积极拓展 AI、 新能源、LED 等民用领域,于 2018 年推出专用于人工智能 AI 计算的 PoP(合封电源解 决方案),解决 AI 微处理器中高电流和高损耗的矛盾,并预计于 2022 年交付其升级方案 VPD(合封电源垂直供电);同时,其模块化供电网络产品可满足汽车电气化对电源重量 体积、功率和兼容性的要求,预期将于 2022 年年末上市投产。AI 领域产品已成为公司近 两年重要的营收增长点,新能源领域产品亦有望在未来贡献可观增量,公司成长空间进一 步打开。
需求引领,延伸综合解决方案
向产业链下游延伸,构建一站式电源解决方案。在 21 世纪初传统电信市场衰退和 IBA (中间总线架构)的冲击下,VICOR 实施“大规模定制”战略,向电源综合解决方案延伸, 如今已形成较为完善的电源综合解决方案体系。其产品包含多种转换器和互补组件,可实 现各类输入输出电压和功率,并通过“电源组件设计方法”为客户提供模块化电源产品、 设计工具和工程支持,使客户在短时间内可获得定制的 AC/DC 和 DC/DC 解决方案。目前, 其电源综合解决方案广泛应用于民用领域(如自动驾驶、AI、新能源车和大功率 LED 照明 等)及军用领域(如无人机等),为公司收入贡献可观增量。
领域拓宽及产业链延伸,打破行业成长边界
高级产品拓宽领域,砖式产品延伸下游。VICOR 将其提供的产品和服务分为“高级 产品”与“砖式产品”两大战略方向。其中,高级产品为建立在其专有电源架构 FPA 上的 创新性产品,主要以低混合、大批量的运营模式瞄准高成长性细分市场,如 AI 计算、汽车 和固态照明等;砖式产品主要包括用于传统电源系统架构的砖式电源模块,主要以高混合、 小批量模式布局于成熟细分市场,如特种领域、工业自动化和工业设备等。VICOR 坚持高 性能电源技术革新,积极拓展模块电源应用至 AI 计算、汽车等高成长性领域;同时砖式产 品积极延伸至电源综合解决方案,实现价值量进一步提升。
应用领域拓展及产业链延伸,打破军用领域天花板。作为模块电源行业的龙头,VICOR 始终坚持技术驱动,同时积极横向拓展 AI 新能源等高成长领域,并纵向延伸至系统解决方 案,实现可持续发展。通过复盘 VICOR 的发展历程,我们认为民用领域拓展以及向下价 值延伸可有效打破军用领域天花板。中短期来看,国内军用模块电源厂商有望受益军队信 息化提速及国产替代提速,迎来黄金发展机遇;长期来看,民用领域拓展以及电源系统延 伸有望进一步打开成长空间。
