大多数的ICer都回家过年了,但是少数的ICer还是需要加班。毕竟,芯片早领先对手上市一天,就能多赚一天钱。
对于一些占有领先地位的大厂来说,可能并不太在乎这几天时间。对于他们来说,产品晚几天上市,由于缺乏有效的竞争对手,市场还是要等待他们。而对于充分竞争的领域,或者处于奋起直追时期的企业,加班会比较常见。
根据个人观察,过年加班群体在整个行业中比例相对较小。而在这个加班群体中,尤其以后端以及验证比例比较高。
这主要是因为芯片项目通常压力会在最后的阶段。验证虽然可以持续到TO之后,而一些关键功能的验证必须在TO之前完成。后端的速度则决定了最终网表到TO所需要的时间。
芯片后端的工作在项目中会呈现明显的前松后紧的状态。这虽然可以通过良好的规划,将更多的问题和工作提前解决,来弥合工作量的波峰波谷,不过这也是有限度的。最终的网表和之前阶段虽然有继承性,但是仍然有不同,即便在非常顺利的情况下,仍然需要大量的机器时间和debug的时间。
如果规划不好,花费大量的时间来解决本应该在早期解决的问题,debug时间将会远超预期,导致项目的延迟。这也说明,后端更早的介入到项目中,对于项目及时完成是非常重要的。
对于时间就是金钱的IC行业,7天的时间是非常宝贵的。时间因为过年而延迟一周,很多项目经理会觉得难以忍受。
过年七天,其中加班比例最高的事哪天?
答案是初二初三。大年初一,根据习俗要拜年。如果远离家乡,也会在家发红包,抢红包。至少目前我没有见过要求初一加班的公司。即便有人加班,个人认为这一天加班效率也会有问题。
只有初一到初三三天算是法定节假日。因此,这三天加班会有三倍工资,其他时间则不会。
对于其它几天加班,则是2倍工资。听起来也不错,其实不然。这是因为不加班也有一倍工资。这时候加一天班,只是多一天的工资而已。有些公司这几天是调休,其实加一天班,给一天休假,这和给一天工资是一样的。
话说回来,无论是2倍工资还是调休,和平时周末免费加班相比还是不错的。
当然,在项目规划的时候,最好能在年前TO,这样就不用加班了。
事实上很多项目都是赶在年前TO,因为晶圆厂的机器是不会停的。只要在年前提交了GDS,那么就不用担心芯片的生产会因为过年而延误。这样,ICer们就可以放心过年了。
来源于白话IC,作者白山头
