TVS二极管在电路应用中是如何选型的?TVS二极管选型应该注意哪些事项?
1、最高工作电压Vrwm
在电路正常工作情况下,TVS 应该是不工作的,即处于截止状态,所以TVS 管的截止电压应大于线路上最高工作电压。这样才能保证TVS 在电路正常工作下不会影响电路工作。但是TVS 的工作电压高低也决定了TVS 钳位电压的高低,在截止电压大于线路正常工作电压的情况下,TVS 工作电压也不能选取的过高,如果太高,钳位电压也会较高,所以在选择 VRWM 时,要综合考虑被保护电路的工作电压及后级电路的承受能力。
2、VC 钳位电压
TVS 钳位电压应小于后级被保护电路最大可承受的瞬态安全电压,VC 与TVS 的雪崩击穿电压及IPP 都成正比。对于同一功率等级的TVS,其击穿电压越高VC 也越高。
3、Ir 漏电流
对于一些通信电路及低功耗电路,要特别关注 IR,IR 不能影响系统的效率及正常工作。一般电压TVS的漏电流会比较大,如果在电压允许的情况下,尽量选择10V 以上的TVS,漏电流会比较小。如果一定要选择低压低漏流的TVS,我司也可提供低漏流的TVS 产品。
4、结电容
TVS 的结电容一般在几十皮法到几十纳法。对于同一功率等级的TVS,其电压越低,电容值越大。在一些通信线路中,要注意TVS 的结电容,不能影响线路正常工作。
5、封装形式
TVS二极管 的功率从封装形式上也可以体现,封装体积越小,其功率一般也越小,因为TVS 的芯片面积直接决定了TVS 的功率等级。电路工程师可根据电路设计及测试要求选择合适封装的TVS 器件。
TVS规格书的下载:
M1 THRU M7 SMAJ 210301_看图王.pdf
(689.84 KB, 下载次数: 0)
继续阅读本篇相关更多标签
