深度放电会损坏许多可充电电池类型。该设计理念电路执行欠压保护 (UVP) 以防止这种情况发生,并充当负载开关。只需稍作修改或无需修改,它就可以适用于几乎任何类型的电池,电压范围为 4.5V – 19V。待机电流低于 1?A。
与 P 沟道部件相比,高侧 N 沟道 MOSFET Q2 降低了成本。开启和关闭本质上是软的,因此避免了开关尖峰。
图 1 该电路是为 12V 铅蓄电池设置的,在 20°C 时使用凝胶电解质。另一种类型的累加器可能需要更改组件值。
手术
电池/蓄电池次连接到+Acc时,电路关闭。C3 放电,因此可编程参考 TL431A (D1) 将关闭,漏电流低于 1?A。因此,电路的所有其他元件都被禁用,并且 Q2 关闭,因为它的栅极通过 R5 放电。
在这种状态下,电路正在等待On输入端的启用正脉冲 - 通过按钮或其他控制器。在此脉冲期间,TL431A 打开,为配置为振荡器的 TLC555 供电。通过 C2 和 D3,振荡器在 Q2 的栅极电容上产生自举电压,将其打开。
开机后 信号被移除后,电路仍处于活动状态,因为分压器 R1-R2 的电压为 C3 充电,从而维持从 D1 到 Q2 的环路返回到 D1。
如果/Off 输入变低或达到欠压跳变点,电路将断开负载并自行关闭。
