低压降肖特基二极管顾名思义是一款压降很低的肖特基二极管,要知道多少度加散热片合适,那么就必须了解低压降肖特基二极管的电性特性情况。肖特基二极管是作为高频功率器件,且一般应用在大电流工作环境中,正常工作状态下的低压降肖特基二极管会出现发热现象。发热程度除了受电流影响也受VF值影响,假设电流一定,VF值越小功率损耗就越小,理论上发热就越小。
MDD低压降肖特基二极管的规格书就有说明,当在常温25°下工作,VF值最大,漏电流最小,随着温度的升高,压降VF值变小,压降降低带来的好处是无效能耗也随之减小,但漏电流会慢慢增大,漏电流增大随之带来的坏处是肖特基二极管被击穿损坏的概率上升。有利也有弊,所以设计电路时需要精心考虑,并平衡好压降与漏电流的关系,注重能效比的条件下可以利用高温工作的模式,而注重电路安全性能则需要外加散热片,控制管子的温度。
那么到底什么情况下需要外接散热片呢?如果温度70°-90°为合理区间,这个范围内一般不需要外接散热片,超过90°的电路一般建议外接散热片以保持最佳温度。另外根据行业通用做法,低压降肖特基二极管实际电流超过2安培的电流一般都需要外接散热片,以保证能控制在最佳的温度。
肖特基二极管规格书下载:
